замена 24с16 на 24c64
Сообщение Zoolu »
В плате тв тюнера сдохла микруха где хранятся настройки at24c16an Можо ли ее за заменить на 24с64? (просто они есть у меня в наличии) Теоретически, это же такая же память, только большего объема, просто будет "пустовать" не занятая область. или я ошибаюсь? И еще вопрос в чем разница между 24с16AN и 24с16F? уж очень большая разница между ними в цене в радиомагазине (24с16F в два раза дешевле), вот и думаю, может F есть принципиальные отличия и F не подойдет?
Вообще сейчас с этими 24СХХ стало тяжело работать- они есть и на 5 вольт, и есть которые 5 вольт не выдерживают, максимум 3,3, а есть и такие, которые работают от 1,8 вольта до 5,5 - на самом деле это надо в каждом конкретном случае смотреть.. И ещё у них бывают корпуса - 0,15" и 0,2" - более широкий.. В общем- то, если корпус совпадает, то питание посмотреть - но я разницы не нашел. К тому же 24С16 (и другие из серии 24Схх ) выпускаются многими фирмами, и каждая считает своим долгом внести разнообразие в их обозначения.. :))) :)))
24С64 скорее всего работать будет, например, у меня 24С512 вместо 24С256 прекрасно работают..
Скорее всего подойдёт. Попробуйте, тем более, что они у вас есть..
Сообщение Albert_V »
Zoolu, такая замена не пройдёт. У 24С16 адресация 1 байт, а у 24С64 - два байта.
Albert_V писал(а):Zoolu, такая замена не пройдёт..
Вполне вероятно.. Но от "попробовать" (имхо) ничего не сгорит.
Сообщение Zoolu »
Albert_V писал(а):Zoolu, такая замена не пройдёт. У 24С16 адресация 1 байт, а у 24С64 - два байта.
Проверил, не прокатило :( не видит ее проц. при обращении к памяти девайс зависает. А по замене на 24с16F можете чтони будь подсказать, а то куплю, тоже не подойдет, придеться платить дважды , и подтверждать известную истину про скупого :)))
Сообщение m.ix »
замерь напряжение на памяти и узнаешь
может быть и такое - как правило - пустышку поставишь и толка от неё ноль будет даже если она та которая будет тебе нужна.
Сообщение Zoolu »
m.ix писал(а):замерь напряжение на памяти и узнаешь
m.ix 5.00 вольт и что мне это даст?! Вы это просто так отписали?
Если AN и F различаются по питанию, то так и напишите на какие токи рассчитаны.
На счет "пустышки" Вы правы,но в моем, конкретном, случае (ТВ тюнер Авер Медиа Бокс 9) При включении девайса происходит запись дефолтных настроек, если память чистая. Но как вариант пробовал 24с64 и пустую и с уже записанным на программаторе (рабочим) дампом, в обоих случаях девайс при включении зависал., с 24с64 уже разобрался что не подойдет (выше уже разъяснили почему)
Теперь хотелось бы выяснить есть ли принципиальные отличия 24с16AN от 24с16F
Zoolu писал(а):....Теперь хотелось бы выяснить есть ли принципиальные отличия 24с16AN от 24с16F
Если верить документации - замена допустима, если у вас питание +5V.
На практике - только проверять.
Сообщение kolyay »
Ребята, абы не плодить лишние темы, здесь подниму: нужна микра епром аналог BL24C64. Может из Атмела понадёжнее будет? Нужно тупо больше циклов запись-чтение. Цена не важна.
Сообщение >TEHb< »
kolyay, рекомендую тогда fram взять. Ресурс неадекватно большой. Конкретную модель не назову.
Сообщение pcb432 »
>TEHb< писал(а):рекомендую тогда fram взять
А то что протокол записи и чтения у них отличается ничего?
Сообщение uldemir »
Э-эээ, а чем отличается? тем что не нужно ждать окончания записи и микросхема сразу готова работать дальше? У меня тут есть и EEPROM и FRAM - разницы нет.
Сообщение >TEHb< »
pcb432 писал(а):отличается ничего
Ага, вообще пофигу.
Вернуться в «Теория»
