Директива SET (ассемблер)
Сообщение sashavir »
Помогите пожалуйста разобраться! Читаю по мануалам, вроде как можно переназначать значения директивы .SET по ходу программы, но на практике компилятор вычисляет как-то непонятно для меня, цифры как будто с потолка берет...
Алгоритм следующий:
.set tack=4 (число тактов за микросекунду)
.set us=10  (задержка в микросекундах)
RCALL Delay (подпрограмма задержки)
Delay:
 .set timer=tack*us/5 (вычисляю кол-во проходов подпрограммы задержки, чтобы получилось необходимое кол-во микросекунд)
 		 LDI  temp,LOW(timer)
		 LDI  temp1,HIGH(timer)
		 LDI  temp2,BYTE3(timer)  (загружаю получившееся в результате вычислений значение)
Delay_start:
		 SUBI temp,1
		 SBCI temp1,0
		 SBCI temp2,0
		 BRCC Delay_start
		 RET
Суть в следующем, назначаю постоянную величину тактов в микросекунду, и перед каждой задержкой вставляю разные значения .set us. Компилятор должен по смыслу обсчитать значения и подставить необходимые в программу, но на деле получается белиберда, результат как будто с потолка берется. Можно таким образом использовать директиву .set вообще?
Пробовал в AVR Studio 4.19 и 6.2
ARV
Сообщение ARV »
можно так:
rcall Delay; в подпрограмме директивы .set быть не должно
.set us=20  (задержка в микросекундах)
rcall Delay
.set us=30  (задержка в микросекундах)
rcall Delay
для компилятора подпрограмма Delay - это одно включение, и оно компилируется 1 раз. если хотите с обработкой директивы .set, то надо оформлять макросом, чтобы каждое включение приводило к новому вычислению "переменных":
.macro WAIT
rcall Delay
.endm
ну или как-то так... :)
Спасибо! Тоже уже дошел до этого, вынес директивы set за подпрограмму...
Вернуться в «AVR»
