Мои кривые рученки и брелок сигналки
Сообщение Dik13 »
Собственно прошу совета бывалых ремонтников сигналок. Суть проблемы у товарища глючил брелок сигналки , не долго думая вытащил батарейку , разобрал корпус (ну и грязи много возле кнопок) ,протер спиртом счистил грязь возле кнопок. Понажимал кнопочки кончиком отвертки - вроде ход нормальный. Собрал это дело обратно включил все работает. Но заметил что под или в экран ??? (сам не въехал потому что не знаю -вроде с виду сверху экран а подним кусок пластика -типа светоотражатель, а может цельный экранчик) попал спирт. Ну дык экран сигналка работает вот и не обратил внимания . Счас видел знакомого говорит что сигналка поработала и сейчас глючить начала. Что за сигналка я не запомнил. Просто хочеться докапаться до сути вопроса - что это из экрана спирт не вышел мало сушил и глюки или кнопкам пришла вафля . Просто сделал чистку так как знакомый сказал, что у него кнопки заедают ,не срабатывают -то есть все как обычно делал с любой чисткой кнопок и быстрой проверкой , и не ожидал по итогу(по тому что она при мне работала, и я ушел со спокойной душей) токого результата. Просто на душе осадочек остался хотел помочь товарищу причтом все бесплатно по дружбе а сделал получаеться еще хуже чем было . Вообщем все ваши предположения на счет брелка сигналки .
Сообщение otest »
Замени копеечные кнопки.
Сообщение hybroid »
И в будущем этиловый спирт употребляй только внутрь.
Сообщение m.ix »
Dik13 писал(а): Понажимал кнопочки кончиком отвертки - вроде ход нормальный. .
Это не показатель ормальной и дальнейшей работоспособности!
Сообщение Андрей_Р »
Модель то надо узнать. Там нечему ломаться. Микросхема, два кварца и экран (передатчик откинем) Если что, дисплеи продаются.
Сообщение thrashes »
Вот сколько раз говорено, спирт наносить только !!!тонким слоем!!! :beer:
Автор, надо опять всё разбирать, сушить экран. Кнопки, если нет возможности заменить, придётся разбирать. Одну разборку они точно переживают. Потом суперклей. Колхозно конечно, но когда нет возможности заменить, выручает.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
в кнопках появляется окись от влаги, протирка спиртом здесь не поможет только замена, разбирать их не советую т.к. в итоге либо клеем зальет, либо развалиться от нежных нажатий клиентом :)))
Сообщение Сергей-13 »
thrashes писал(а):Вот сколько раз говорено, спирт наносить только !!!тонким слоем!!! :beer: .
То есть, принимаем спирт во внутрь.Потом резкий выдох на предмет протирки :) :))
Сергей-13 писал(а):Потом резкий выдох на предмет протирки :) :))
Именно так :lol:
Mishany писал(а):протирка спиртом здесь не поможет
Ещё как поможет. Мильён раз так делал. Только не спиртом, а обычным ластиком чистятся контакты и аккуратно потом всё собирается при помощи суперклея. Кнопки - фигня! Я таким способом джойстики на старых мобилах ремонтировал.
Сообщение m.ix »
Жидкокристаллическая вдока
грызть или тыпь?
Хорошо что в брульке не бутылиброд дисплеечный.
Вот если бы ацетоном протёр дисплей, тут было бы весело.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
