Выбор терморезистора
Сообщение Betonomeshalka »
Есть источник тока от 3 до 6 вольт и миллиамперметр.
Нужно опытным путем показать зависимость силы тока от температуры. Какой терморезистор наиболее чувствителен к изменению температуры?
Я попытался разобраться и решил, что скорее всего это кмт-12,ст1-19, мтт-13в. Спасибо
Сообщение Maykill »
"опытным путем показать зависимость силы тока от температуры"
для этого лучше подошла-бы ТЕРМОПАРА и вольтметр
как сделать>
http://monitor.espec.ws/section44/printview121701.html
а СИЛА ТОКА от темперетуры очень опосредованно зависит
Сообщение AL.EX »
Betonomeshalka писал(а):Нужно опытным путем показать зависимость силы тока от температуры.
:facepalm:
Это вам надо в страну "не выученных школьных уроков".
Семь бед, один Reset.
Сообщение B@R5uk »
Betonomeshalka писал(а):Какой терморезистор наиболее чувствителен к изменению температуры?
Открываете документацию на имеющиеся у вас элементы и сравниваете графики зависимости сопротивления от температуры. Вас должна интересовать производная. Учтите, что разные детали в разных температурных диапазонах могут быть как хуже, так и лучше других, так как обычно зависимости очень нелинейные. Так же стоит уточнить в документации возможный разброс параметров серии, который так же может повлиять на на то, какая деталь окажется чувствительнее.
Если требуется продемонстрировать наличие зависимости, то, на мой взгляд, не стоит заморачиваться, просто взять первую понравившуюся деталь.
Maykill писал(а):для этого лучше подошла-бы ТЕРМОПАРА и вольтметр
Термопара выдаёт напряжение, которое зависит от температуры. От топикстартера требуется совсем другая демонстрация. Будьте внимательны.
Вернуться в «Теория»
