Включение устройства по подключению наушников
Здравствуйте. В целях экономии пространства не хочется делать кнопку. Наушники подключаются 4х пиновые 3.5 jack от которых нужен только микрофон. Устройство работает от батареек cr2032. Вместе дают 6 вольт, которые поступают на dc-dc и превращаются в 3.3. Емкость их драгоценна. Устройство потребляет по прикидкам около 100 ма. Сопротивление каждого из наушников 36 ом. Что если проводить ток через них? Это очень плохо? 1.5 вольта на наушниках. Можно ли придумать что-то вроде ключа? Какое нибудь устройство с макроскопическим током потребления. Или может есть механическое решение? Я не нашел.
Не слишком понятна суть задачи.
Требуется чтобы включалось само устройство, при подключении наушников ? Или как ?
Последний раз редактировалось AL.EX Пн сен 14, 2015 20:27:21, всего редактировалось 2 раза.
Семь бед, один Reset.
Ежели что, вполне себе существуют гнёзда 3.5мм с выключателями.
Как пример => http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 42751.html
Последний раз редактировалось AL.EX Пн сен 14, 2015 20:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Я тут подумал. Может подключить еще маленькую батарейку типа lr44 и полевой транзистор. Когда наушники воткнуть транзистор и откроется) наверно такой вариант не будет губителен для наушников?
AL.EX
В том то и дело что там контакты отсоединяются при включении наушников. И 4х пиновые вообще без выключателей идут.
При таком токе ваше устройство от этих батареек проработает примерно с полчаса, если не меньше.. У этих CR2032 ёмкость примерно 210~240 ма/ч, и то при токе разряда порядка 0,2~0,4 мА.. При таком токе надо питаться хотя бы от "пальчиков" АА..skinoren писал(а): Устройство работает от батареек cr2032. Вместе дают 6 вольт, которые поступают на dc-dc и превращаются в 3.3. Емкость их драгоценна. Устройство потребляет по прикидкам около 100 ма. .
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 14, 2015 22:28:47, всего редактировалось 1 раз.
Вообщем оно включается раз в месяц и примерно на пять минут.
Я показывал просто как пример существования.skinoren писал(а):AL.EX
Их ведь много разных бывает.
В старое доброе время, некоторые наушники (к примеру ТМ-2) вполне себе использовались в качестве выключателей миниатюрных приёмников.
Напряжение там было обычно 1.5 вольта.
Как нынешние наушники на это отреагируют, к сожалению не в курсе.
у меня в мабиле так, полагаю на эту шняжку есть ЭйПиАй для андроида, втыкаю наушники в мабилу, она вибрирует и по настройкам может запустить плейер
Как пример, в комповых HDAudio разъемах контакты замыкаются, когда вставляется jack.
в компах подкючается по определению нагрузки и ни каких переключателей там с роду не было.
через катушки наушников- никак. Нагреются мгновенно от 100мА и прожарят диффузор
В любом случае придется либо кнопку втыкать либо полевичок, который будет уже коммутировать эти 100мА.
Все упирается в то, сколько у вас там места под модернизацию.
В конце концов, ИМХО, две полосочки пружинящего материала, желательно покрытого чем то во избежания окисления (лучше выковырять из какого нить переключателя, припаиваем к задней части гнезда, и при втыкании джека они будут замыкаться (не забываем изоляцию в месте нажима)
это на внешние разъёмы а не на джэки материнки.
а переключатели на джеке уже ранее приводились.
но пока я сам не видел джеки 4х пиновые с джэками - мож оные где то и есть.
Вот, а малюсенький полевичок уже и через наушники можно открыть. Другое дело что неизвестно что у вас там творится на контактах мамы джека.skinoren писал(а):teotiger да поставил полевичок.
Принципиально использовать непеределанные наушники? А то можно 3-х пиновый джек спаять с микрофоном, а гнезд с выключателем встроенным в каждом магазине навалом (там пятипиновые они вроде).
для трёхпинового штырька берём 4х пиновую мамку
крайний у мамки - оющий
второй от того края, будет управляющий, который замыкается на землю.
вот как то вот так.
будет либо стерео
либо одно ухо с микрафоном.
вот как то вот так.
будет либо стерео
Да нет принципиально было использовать 4х пиновые наушники с микрофоном. Иначе бы вопрос не задавал. Сами наушники для их традиционной функции не нужны. Уже все получилось и работает так что всем спасибо за проявленный интерес)
