милиамперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение антошка »
Уважение коты помогите поченить мили амперметер м4252 начяла клинить стрелка. что делать?
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Vovk_Z »
Сообщение антошка »
А у вас не найдётся схеммы простого ампрметра на четырёх цыфровом сигментном екранчине с приминениям атмегы восьмой с диапазооном измерения от нуля до десяни ампер. А то я никак не могу подходящую схему найти :(
Сообщение Adagumer »
антошка писал(а): начяла клинить стрелка. что делать?
Клинит от попадания мусора между рамкой и керном. Разберите, аккуратно выньте
измерительную систему из корпуса, посмотрите "на просвет" наличие посторонних
предметов в зоне движения рамки стрелочного механизма, удалите лишнее, и всё
опять соберите. Я для удаления мусора использую швейную иглу припаянную на
державку из медной проволоки. К стальной игле хорошо прилипают мелкие металлические
стружки кои любят забираться на магнит и мешать свободному ходу стрелки. :)
Сообщение антошка »
Огромное спасибо
Вернуться в «Измерения»
