Электронное реле давления (РД)
tianddu
Сообщение tianddu »
делаю воздушный компрессор. Нужна регулировка минимального давления срабатывания от 6 до 8 БАР, а выключение от 10 до 12..Но такие реле дорогие около 3-4 тысяч рублей..
Прекрасно понимаю что это будет не просто ибо надо 2 дисплея, память датчики итд.. Все что есть на данный момент это 220 вольт ))
Может кто себе представлят как такое собрать самому?
В идеале датчик давления от 0 до 175 пси(12 бар),
можно и 1 дисплей 1 кнопка только надо как то программировать все с одной.. Допустим долгое нажатие переключает нижний или верхний порог давления.
Если давление меньше чем MIN то тиристор подает 220В (ток мал очень меньше 0.5А) на пускатель 3х фазный.
Из того что есть - PIC программатор на COM порту, но надо на USB сделать будет..
Vasilii
Re: Электронное реле давления (РД)
Сообщение Vasilii »
Дешевле промышленных всё-равно не получится. Можно прилепить кучу всего: МК, РС, дисплеи-батарейки, но датчик (первичный прибор\преобразователь) нужен готовый, увы!
Не мешайте мешать!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Теоретически взяв сломанное сильфонное реле от холодильника и присобачив к нему систему регулировки жёсткости мембраны можно получить пороговое реле на нужное давление. или сделать самому из куска трубы, мембраны и микрика. Илив манометр воткнуть два датчика (фото или индуктивные)на срабатывание от стрелки. Но вот насколько это будет дешевле промышленного.. не знаю. У меня работает электроконтактный манометр в аналогичной задаче, но он просто был под руками.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Погуглите такие деталюхи от газового хозяйства, особенно бытового бойлерного для отопления(газ), там почти всегда есть такая шняга в разных исполнениях и часто с крутилками чтобы выставить порог.
Coolerr
Сообщение Coolerr »
На ВАЗ 2106 есть датчик давления меняющий сопротивление, но он до 8бар кажется, но если поиграть с калиброванными отверстиями думаю до 12 можно поднять.
Вернуться в «Умные мысли»
