А проблема вот в чем - Включил я его, а он "мерцает"(БП, не экран) то есть напряжение на выходе появляется и пропадет с частотой порядка 2 раз в секунду. Выход откинул до выпрямителя, накинул лампочку.
Нигде не могу найти напряжеие притания этого ШИМа, по даташиту максимальное 20в. При замере получается 9...11в(прыгает при мерцании)
И вообще не понятно как при таком способе питания работает шим. Он питается от обмотки этого же трансформатора, откуда там напряжение пока шим еще не работает??
- BenQ G2420HD.pdf
- (2.12 МБ) 346 скачиваний
- TEA1530.pdf
- (566.56 КБ) 257 скачиваний
