DVB-T2 oriel 960
Сообщение КЛАУС »
Приставка DVB-T2 oriel 960.На дисплее буквы ASH.Что это значит?
Сообщение loop »
КЛАУС писал(а):Что это значит?
Это значит слетела прошивка. Открываете аппарат, выпаиваете флеш память, прогером заливаете дамп, впаиваете обратно, закрываете и смотрите дальше.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение КЛАУС »
loop писал(а):выпаиваете флеш память, прогером заливаете дамп
А попроще нельзя?Через USB порт например.
Сообщение loop »
КЛАУС писал(а):Через USB порт например.
Через USB нет. Он там для подключения флешек и не более. А вообще тема заливки ПО в такие аппараты избитая и не актуальна. Всё давным давно разжёвано и достаточно погуглить.
Дамп можете забрать здесь: http://remont-aud.net/dump/sat/oriel_960/271-1-0-15918
Простенький программатор, собирается на коленках за пятнадцать минут: http://vk.com/topic-83906759_31450904
Там же можно найти видео как выпаять микросхему памяти и залить дамп. Ну и в догонку ещё две ссылки по этому же программатору: http://forum.china-iphone.ru/dvb-t2-tun ... l#p1314312 и https://ru.intel.com/business/community ... entry=1523 Изучайте.
P/S: Попутно меняете кондёры по питанию. Ну и если под рукой есть другая микросхема памяти, то лучше заменить, чтоб без рецидива.
Сообщение АлександрNZ »
В некоторых случаях приходится добавлять керамику по цепям +5в и +1,2-1,8в. На счёт дампов: не все их можно найти в сети, бывает достаточно слить и эту же слитую прошить обратно.
ну если жив бут...то можни и внутри через порт щить
кстати спайпорт там вроде выведен таккчто выпаивать не обязаны-внутрисхемно шейти
но не факт что дело толко в этом...возможно подох питалник или тюнер
