Ремонт ЖД (восстановление данных)
Сообщение lakec »
Здравствуйте.
Внезапно, не проработав и 5 месяцев, сдох гибридный винчестер от сигейт, попутно забрав немало ценной информации.
Сдохла, по всей видимости, плата винта. На контактах движка нет напряжения.
Вопрос: можно ли восстановить данные, купив аналогичный винт и заменив плату управления?
Спасибо
Сообщение Кот-Кот »
Лучше контроллер поднимите а покупка может и ничего не решить, прошивки будут разные.
Сообщение m.ix »
прошивки попробуй перекинь со своего на новый контроллер, может и оживёт.
Для начала озвучиваем модель а после можно качественные фотки притачить
Последний раз редактировалось m.ix Ср сен 23, 2015 15:45:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Сначала бы диодики на старом проверить, наверняка пробило.
Сообщение m.ix »
Да есть такое, супрессоры коротят питание если оно прыгнуло
Сообщение Кот-Кот »
Часто что то гибридные сиги стали летать, первый блин комом походу :)
Сообщение lakec »
Винт Seagate ST1000DX001. Фото платы
2 диода (1 рядом с разъемом, 2 рядом с дросселем) не звонятся
UPD. Между контактами движка (в нижней части платы площадки J3) и между землей сопротивление 0,2-0,3 Ом. По отношению друг к другу то же самое.
При подаче напряжения на плату несильно греется большая микруха (но учитывая термопрокладку, через которую тепло передается на корпус винта - думаю нагрев не является причиный проблемы)
ну что ж е ищите драй щпинделя
