Проблема с бипером
Сообщение Dimon49773 »
Всем привет,
Такая проблема, радар-детектор crunch213b получил питание 24В вместо 12В. Вскрытие показало что погорела цепь бипера от усилителя. Были заменены сгоревшие детали. Бипер еле еле пищит при поступлении к нему меандра. Поменял бипер, чуть чуть громче, но всё равно очень тихо.
К сообщению прилагаю фото платы и меандра измеренного на контакте - (минус) бипера относительно земли.
Может кто сталкивался, помогите решить задачу.
Заранее спасибо.
Сообщение m.ix »
Что нет 10-20х увеличилки?
на фото видны отнють не хорошести.
А именно сопли и возможно залипухи.
Пищалка не на ту частоту или просто прилилипипла.
то что сопли, это я менял сгоревший резистор и конденсатор. Соответственно погорели и дорожки. Там ничего не коротит.
А что такое "прилилипипла" ?
И как бы мне узнать частоту нужной мне пищалки?
Сообщение ваха »
упс :shock: :o
вот это пайка :shock:
просто не понятно о чем нам должен сказать первый снимок ?
мне не смешно :cry:
а с нормальной пайкой снимок и замеры?
смотри что не так
(73.34 КБ) 234 скачивания
Сообщение m.ix »
резонансная частота бибикалки буззера пищалки, лучше выбирать 2000 или 4000 ГЦ
оные есть
1 со встроенным генератором с широким или узким пределом питаня
2 пьезо без ген
3 динамические без ген
ваха писал(а):вот это пайка
дорожки же сгорели. Я правда не уверен правильно ли я соединил.
Если у вас есть эта плата, не могли бы вы мне нарисовать минимальную схему подключения этих конденсаторов и резистора что рядом с усилителем.
Вот то что я налипил вблизи:
Пищалка была такая:
Пробовал вот с такими:
Одна из них на 12В, другие 2 от материнок.
Сообщение m.ix »
перед пайко-ремонтом
вычищаем и срисовываем смотря где и что было
В материнках динамический бузер стоит без генератора
какой там стоял, можно лишь догадываться.
m.ix писал(а):перед пайко-ремонтом
не подумал сразу. теперь поздно
Со схемкой никто не поможет?
