Селектор входов на счетчике CD4022B
Сообщение Радио в НЛО »
Здравствуйте,
Я только начинаю разбираться в радиоэлектронике поэтому прошу посодействовать малограмотному радиолюбителю.
Озадачился Я собрать селектор входов с переключением одной кнопкой, посмотрел там и сям в интернете, но ничего готового под свою задачу так и не нашел (может плохо искал, не отрицаю). Затем посмотрел на вопрос повнимательней и нашел счетчики CD4017B и CD4022B, пришел к выводу что подойдет 8ми разрядный счетчик CD4022B, а 10ти разрядный счетчик CD4017B Я отставил из соображений что мол на 1 блок больше, значит и энергопотребление больше, а к слову сказать устройство планируется привинтить в мобильный девайс.
Повертел даташит и слепил такой вот вариант:
Описание работы:
По нажатию кнопки "SB1" конденсатор "С1" разряжается и подает импульс на 14 вывод (вход таймера).
Счетчик "DD1" переводит вывод "2" (Q0) из состояния "0" в состояние логической "1" - вход не подключен, загорается индикатор "HL1".
По следующему нажатию кнопки "SB1" конденсатор "С1" разряжается и подает импульс на 14 вывод (вход таймера).
Счетчик "DD1" делает 1 шаг и переводит вывод "1" (Q1) из состояния "0" в состояние логической "1", подается питание на индикатор "HL2" и реле "К1" - подключен вход "1".
Счетчик "DD1" делает 1 шаг и переводит вывод "3" (Q2) из состояния "0" в состояние логической "1", подается питание на индикатор "HL3" и реле "К2" - подключен вход "2".
Счетчик "DD1" делает 1 шаг и переводит вывод "7" (Q3) из состояния "0" в состояние логической "1", подается питание на индикатор "HL3" и реле "К3" - подключен вход "3".
Счетчик "DD1" делает 1 шаг и переводит вывод "11" (Q4) из состояния "0" в состояние логической "1", подается питание на вывод "15" (RESET) - Счетчик "DD1" переходит в исходное состояние.
Не судите строго может чего нетуда и нетудой, но для того Я и задаю здесь вопрос, чтобы довести блок до ума.
Как же прекрасно электроны бороздят пространство... Знать бы ещё как они это делают!
На первый взгляд- нормально, за исключением того, что максимальный втекающий ток по выходу всего 8,8 мА... а истекающий- 3,5 мА.. Тока не хватит, чтобы реле сработало.
Можно сделать вот так, и, к тому же кнопка будет "на землю"
правда, потребляемый ток у этого переключателя будет :shock: - ток через реле и плюс ток через светодиод..
Есть микросхемы 561КП1 (кажется)- в общем, можно посмотреть- "аналоговый коммутатор" - они коммутируют входы без реле.
Вернуться в «Практика»
