цифровой эфирный ресивер
максмихалыч
Сообщение максмихалыч »
всем привет! кто подскажет? не включается цифровой эфирный ресивер CADENA HT-1290, горит красный индикатор, на пульт не реагирует(пульт 100% рабочий) внешний блок питания 5v при замере выдает 5.36v при попытке подключить другой блок так же на 5v(вдали от телика , так получилось)загорается зеленый индикатор, радостный иду все подключать на место , в итоге на экране только высветилась заставка и все опять красный индикатор и ноль реакции! что делать где рыть блоки или ресивер если он то что с ним? заранее благодарен!!!
Шурики
Re: цифровой эфирный ресивер
Сообщение Шурики »
максмихалыч писал(а):всем привет!
Hi-юшки. На форуме итак все отздорованные по умолчанию.
максмихалыч писал(а):...что делать где рыть...
Напряжение, измеренное на блоке питания, без подключения к нагрузке, это только как информация для справки. Или измеряйте через переходник под нагрузкой, а вообще, лучше откройте корпус ресивера и увидите Нечто (измерьте напряжение под нагрузкой смотрите кондёры, в общем для начала осмотр). Дальше ищите, проц питается скорее всего от 3.3В - смотрите цепи питания. Посмотрите,есть ли ещё цепи питания (допустим I/O 3,3, а ядро может питаться другим напряжением). А потом уже в дебри.
бабай
Сообщение бабай »
Откройте корпус и потрогайте проц .......... вангую, что он просто перегревается ......... облегчите ему жизнь кулером .
максмихалыч
вскрыл зверька, родной БП напряжение без нагрузки 5.34 под нагрузкой 2.14 , сторонний БП под нагрузкой 5,14 (пытается моргнуть индикатор пара вспышек красного, при первом подключении сейчас даже одна всп. зеленого), радиатор холодный кандёры на вид целые, может всетаки блоки ? родной кстати при подключении нагрузки попискивать начинает!
Шурики
Сообщение Шурики »
А какие токи выдают блоки (на шильдиках написано) и какой ток нужен ресиверу? Сколько там цепей питания всего? Смотрите, как ведет себя напряжение, скорее всего после 1117-3,3 (видимо, корпус SOT-223). Возможно, надо прозвонить выход этого стабилизатора на землю на предмет КЗ... Хорошо бы методом пальпации проверить поверхность проца. Может, он сразу сильно греется при старте.
Блоки питания клееные?
Много вопросов когда нет фото, а стеклянный шар кто-то увёл...
Martin76
Сообщение Martin76 »
максмихалыч писал(а): родной БП напряжение без нагрузки 5.34 под нагрузкой 2.14
:sleep: Конденсатор в выпрямителе 5В поменяйте для начала, 1000Х10 или типа того там стоят...
musor
максмихалыч писал(а):вскрыл зверька, родной БП напряжение без нагрузки 5.34 под нагрузкой 2.14 , сторонний БП под нагрузкой 5,14 радиатор холодный кандёры на вид целые, может всетаки блоки ? родной кстати при подключении нагрузки попискивать начинает!
ну чо за бля.. детсад какойто
запитайте от АТХ БП от 5в и смотритете режимы -ващ БП или слабый или дохляк! оставте его пока в покое и разбирайтесь с ресом
если от АТХ+5 работает норм будем колупать вилку впрочем если она клееная то проще выкинуть
максмихалыч
всем спасибо проблему решил заменой кондея в БП 1000х10v сейчас все отлично!!!
:tea:
