Проблема - разложился поролон
Свежей рыбки, вам, котофеи! Решил вот посоветоваться с Гуру, может кто и сталкивался с проблемой. В общем достался мне некий прибор еще советского производства со множеством различных деталек, стеклышек, инструкций и т.д. Прибор абсолютно новый, т.е. не использованный ни разу. Упакован в чемоданчик. Но вот беда - стенки, дно и крышка чемоданчика были оклеены поролоном, который от времени, или неправильного хранения разложился (сгнил, растворился, уж не знаю что), превратившись в липкую массу, покрыв ею сам прибор, инструкции и все части. Большую часть мне аккуратно удалось убрать, но все же липкие места остались. Внимание, вопрос! Чем можно удалить остатки, не нанося повреждений красочному покрытию прибора? С инструкции (обложка глянцевая, плотная)? С чемодана изнутри (деревянный, оклеен снаружи дермантином)? Ацетон - не мера, растворяет краску. Теплая вода с хоз.мылом помогает мало. Ваши предложения, советы, рекомендации? Может оставить чтобы просто высох, потом соскрести? Высохнет ли эта масса?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
спирт
калоша
калоша
Не высохнет. растворяется только ацетоном. Спирт, бензин, кислоты - только видимость удаления, с ними удаление все равно идет механическим путем.
Тему лучше модеров попросить перенести в "технология" - "корпуса".
Этот раздел совсем для другого.
"Калоша" - это бензин, хто не в курсе,... краску портит - а поролон не берёт.
То что проверено :
1. Спирт изопропиловый.
2. Димексид (диметилсульфоксид) - брать в аптеке, пользоваться только в перчатках !
3. Очиститель дисковых тормозов - аэрозоль в баллончиках (в авто-магазе)
4. Эфирные масла - брать в аптеке (пользуем - спичка с ватой)
5. Ксилол, толуол - до конца не проверены, пробовать с осторожностью.
Что то лучше, что то хуже,... иногда берёт не с первого раза.
Не в коем случае НЕ использовать :
(это то, что обычно разные личности "советуют")
1. Очиститель для карбюраторов (в баллончиках)
2. Четыреххлористый углерод (Тетрахлорметан)
3. "Фирменная" смывка для монтажных пен, поролонов и других полиуретановых покрытий
То что проверено :
Семь бед, один Reset.
AL.EX можно поподробнее плиз про эфирные масла? В химии я дубоват
. Это типа камфары что-то?
Ну это типа "Апельсиновое масло", "Пихтовое масло",... и прочая подобная фыгня.
Ещё, они бывают продаются в магазах где всякое шмотьё для бани и сауны.
Камфору не пробовал, так что не скажу точно.
Если есть дома - можно проверить,... аккуратно на спичку с ватой и где нибудь в уголке потереть.
Можно попробовать обычное подсолнечное масло.
Ещё слышал, что льняным делали.
Но это уже из серии "инет-слухов"
пасибо, будем попробовать все предложенное
"Фирменная" смывка для монтажных пен, поролонов и других полиуретановых покрытий - "по немецки - цацки-пецки, а по русски" - ацетон с отдушкой, чтобы вонял поменьше и стоил побольше.
Более существенно второе, разумеется, для изготовителя.
Попробовал я "не сгнивший" поролон растворить ацетоном...
И ещё попробовал такой хренью- называется "Label OFF"
http://www.chipdip.ru/product1/8663647559/
Что- то ни то, ни другое- поролон не растворило.. (правда, он у меня не сгнивший, а целый, может из- за этого?)
А целый и не растворит ничего. Я часто очищал ящики с приборами и ЗИПам от порнолона
, кстати странно но у одних и тех же приборов часть распадается а часть целенькая стоит по 20 лет.. похоже с разных заводов поставляли что-ли. В общем он не смывается а снимается на тряпку, пропитанную бензином, ну более лёгкая фракция (ну и дорогая) это калоша.. . Можно с трансформаторным маслом снимать, но по любому тряпок куча, как измазалась то выкидываешь и с новой продолжаешь. С дерева до конца не вывести, липкость останется, мы там новый клеили, резали ячейки из блоков мебельного струной раскалённой нихромовой.
Дмитрий, спасибо. С дерева как раз решил не счищать а свежий туда наклеить и все дела. Кстати, когда-то лет 25 назад, помню, пытался приклеивать поролон клеем "Момент". Так вот "Момент" его разъедал на ура
Мы резиновым клеили, он не разъедает. Просто раствор сырой резины в бензине, с автосервиса огромная банка была. Надо намазать, дать высохнуть "до отлипа" и потом прижимать куски вырезанные. Было время в середине 90-х когда приборы скупал, чинил и продавал, вот тогда и была такая эпопея с ним. Повторюсь, его даже распавшийся ничего не растворяет. Надо подбирать что-то что липкость убирает и тогда он скатывается в катышки и потом трением снимается. Если липкость не убрать то и новый держаться не будет.
Спасибо за ликбез
Бывают трёх видов :Муркиз писал(а): "по немецки - цацки-пецки, а по русски" - ацетон с отдушкой, чтобы вонял поменьше и стоил побольше.
1. Фирменные
2. "Фирменные"
3. Наши
Смотреть в первую очередь на состав, а не на цену.
В хорошей вещи, окромя ацетона и отдушки бывают ещё разные сложно-произносимые слова, типа бутилацетата и другой подобной хрени.....
Кссстати,... можно пошляться по форумам мебельщиков.
Для тех кто занимается перетяжкой мебели - это весьма актуальный "процесс".
Где то слышал,но не проверял ленивый способ-положить летом детали с налипшим "порнолоном" на открытом воздухе надолго например на крышу(чтобы не спёрли).Солнечный ультрафиолет в сочетании с дождём и ветром высушивает и разрушает в пыль клейкую гадость.
Почему обязательно солнечный ......... дальше продолжать ?
Может, лето было плохое, - но пролежал такие остатки поролона на даче под солнцем все лето, и ничего им сделалось.
Этим летом попробую их горелкой подсушить.
Может все лето неразложившийся пролежал? Не гнилой? Да и толщина имеет значение. Я забыл прожарить остатки - вручную счищал, потом мыл теплой водой с мылом.
Ремонтировал тут один приборчик (1976 г. в.)- для звукоизоляции корпус внутри был оклеен поролоном. Так вот растворился за милу душу простой водой, остались только останки клея, которые довольно хреново но снимались спиртом (этиловым), потому плюнул и оклеил корпус заново по старому клею.
