Нужна схема маломощного усилителя на двух транзисторах
Сообщение H34RT1355 »
(46.87 КБ) 1437 скачиваний
По этой схеме собрал усилитель, работает прекрасно, но оба транзистора греются сильно, боюсь спалить. Все ок или нужно что-то менять? И резисторы я поставил 47кОм, а транзисторы BC547
За мощностью не гонюсь, надо увиливать звук с плеера и передавать на динамик 8Ом, 2Вт
Желательно схему на NPN транзисторах, желательно КТ315 или КТ3102 (BC547)
Нашел такую вот схемку, но ни одного номинала нет
Сообщение Maykill »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101875
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13190
и не бросайтесь на первую попавшуюся ссылку
Сообщение Maykill »
8 Ом...если догадаетесь
H34RT1355 писал(а): собрал усилитель, работает прекрасно, но оба транзистора греются сильно, боюсь спалить. Все ок или нужно что-то менять? И резисторы я поставил 47кОм,
При такой схеме и сопротивлении динамика 8 Ом через транзистор должен течь ток в 0,5 ампера, (усилитель класса "А") - поэтому такую схему применяют только для высокоомной нагрузки. Вам нужно применять схему с двухтактным выходным каскадом (то есть, как минимум, на ТРЁХ транзисторах)- тогда схема получит ещё и приличную экономичность по току, - например: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.gif (взято вот отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143512 )
или http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.gif (вот отсюда- http://cxem.net/sound/amps/amp169.php ) здесь (клемма) -9в обозначает не двухполярный источник питания, а то, что он подключён к минусовому выводу кроны, например...
СпойлерДо сих пор никак не договорятся, как обозначать плюс и минус батарейки - в схемах с двухполярным питанем понятно- есть МИНУС, есть ПЛЮС и есть ОБЩИЙ (земля), а при питании от однополярного источника- как писать +9 в и - 9 в? - тогда кто- то может подумать, что питание 18 вольт... :dont_know:
или ставить выходной трансформатор (что существенно положение не улучшит).
зы.. Кстати, резистор 56 или 47 кОм в вашей схеме ставится не "от балды", а ПОДБИРАЕТСЯ так, чтобы напряжение на коллекторе транзистора было равно половине напряжения питания, и зависит его номинал от коэффициента усиления транзистора и сопротивления нагрузки.
Сообщение K.Vladimir »
:dont_know: Может что отсюда что-то попробовать выбрать подходящее http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=104982 ?
Non progredi est regredi...
Сообщение ибуки »
а не проще микросхему купить? сейчас полно вообще без обвеса и стерео
Сообщение Vladlog »
H34RT1355 писал(а):усилитель, работает прекрасно,
Если звук устраивает, значит другие схемы искать и не надо, тем более, если применять эти транзисторы, то большей громкости и не получить, слишком слабые.
BC547 рассчитаны на ток 0,1А, при питании 9В и нагрузке 8 Ом, ток может достигать 1А. Транзистор в конце концов сгорит. Для этой схемы и нагрузки нужен транзистор с током коллектора более 1А и рассеиваемой мощностью более 2-5 Вт.
Все остальные схемы, с бОльшим КПД, бОльшей мощностью будут точно не на 1 транзисторе, как эта.
Кстати, из названия темы делается вывод о 2-х транзисторной схеме 1 канала, а не как тут - 2-х. :)
Сообщение ибуки »
а зачем усилитель?делай повторитель,он линейнее а напряжения хватит чтобы получить 100...200мвт на 8 ом,если сделать с плавающим питанием то можно и усиление в нем получить,лучше повторитель Никитина вот эта схема даст очень красивый звук, при входном напряжении 1в около 0,5вт на 8ом Изображение
