Рассмотрим схему догчейзера
Сообщение FAKIR »
Вопросы к автору статьи. http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/
1. Акустическое давление - 115дб. это на каком расстоянии от прибора? (при 50-55В на излучателях его получить нельзя).
2. Зачем использованы транзисторы для подключения трансформатора, если нагрузочная способность микросхемы 1211еу1 - 160 мА?
3. Синусоидального сигнала на излучателях не будет в такой схеме - надо подбирать ДР, который подключают последовательно с излучателями для компенсации емкостного сопротивления.
4. Настройка на частоту 26,5 кГц - это не правильно, это склон характеристики излучателя. (у меня есть шумомер, поэтому и пишу про это).
5. Транзисторы КП505а имеют напряжение сток-исток - 50В, чего явно не достаточно. Лучше использовать КП504 либо КП501, где допустимое напряжение в 4 раза больше.
На форуме уже была моя схема, где устранены указанные недочёты. Излучатели на 22кГц работают в данной схеме гораздо эффективней, лучше воздействие на собак.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=111020 Вот моя ранее опубликованная схема.
Изображение Это характеристика аналогичного излучателя. (расстояние - 30см).
Сообщение FAKIR »
Уважаемый автор схемы (конкурсной статьи) догчейзера. http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/
При рассмотрении китайской схемы вы указали Vpp - 10В.
А на форуме VRTP в теме собачьей страшилки автор-модератор EDDY 71 пишет о 30В.
И на поставленные вопросы вы не отвечаете... :dont_know:
Дайте осциллограмму сигнала на излучателях, где видны были бы параметры Vpp, VRMS и сама форма сигнала.
