Даташит, аналоги на SR6852D
Не могу найти ничего о транзисторе SR6852D, балласт УФ лампы. Подскажите,пожалуйста чем заменить или где взять.
Re: Даташит, аналоги на SR6852D
SR6852D - NPN переключение типа силового транзистора, в основном используется в электронных энергосберегающих ламп, электронных балластов и мобильный телефон зарядное устройство схемы включения питания и другой выключатель питания цепи
Транзистор sr6852d составной (два транзистора и диод)
Аналог транзистора sr6852d - sr13003d. Также можно заменить на 13003 (транзистор без диода) , только между коллектором и эмиттером поставить диод.
Транзисторы серии 13003 бывают простые и составные, и различаются только по последним буквам, нанесенным на корпусе.
Смотри база эмиттер не перепутай у них при замене
- (11.43 КБ) 1292 скачивания
Можно ещё попробовать высоковольтные Дарлингтоны
BU931P
https://static.chipdip.ru/lib/957/DOC003957142.pdf
BU808DFI
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222377.pdf
Эти когда-то стояли в строчной развёртке"филипсов" кинескопных,
так что в импульсном режиме хорошо работают.
BU931P
BU808DFI
