Драйвер управления вентилятором на материнской плате.
Привет всем.Помогите разобраться с драйвером управления вентилятором на ПК.Перестал вращаться.Начинает вращаться,если пнуть(крутнуть),но потом останавливается.Управление вращением вентилятора регулеровкой и сбросом настроек не помогла.Стачит может транзюк рядом с разьёмом или что нибудь ещё.Помогите куда ткнуть цешкой.Остальные вентиляторы работают нормаль и управляются.
по дорожке +12 идём до транзюках а от него на драйвер
включи лампочку или исправный простой веник и смотри напряжение на его клеммах
и при чем тут драйвер какой?Max Dudin писал(а):Начинает вращаться,если пнуть(крутнуть),но потом останавливается.
вентлиятор проверь отдельно для начала
Какой там пропеллер ?
2 пина, аль три ?
Меряем питалово +12 вольт
Ежели нету - чапаем по дорожке на плате, в поисках ключа и проверяем.
Эти дороги внутрь платы не заползають, так что это не сложно.
2 пина, аль три ?
Семь бед, один Reset.
Тахометр.
Оно сообщает компу сикоко там оборотов у пропеллера.
Ясненько.Есть варианты что может в нем неисправность.Сейчас померию на ключах и разьёме.
отсоедини жёлтый и веник будет на максимуме крутится
мож в бивисе что то накручено по настройке твоего кулятора?
Чего тебе мешает подать питание на чёрный и красный провода? (не с материнки).
Тогда и выяснишь - рабочий или нет.
Проверил,работает.Стало после spedfan.Уже сбрасывал настройки. Приходит 9вольт и всё.станзистор на плате проверить это надо весь комп раскидывать.
Неужели такая неисправность.Мож где скрытые есть настройки по включению.Спалить это надо дафига делов.
видноТС так и не нашёл ни драйвера ни транзистора и искать не собирается
опция инвертор что то там.Короче + - - + оборотов,и он не стал вращаться.
Вот и причина.Max Dudin писал(а):Стало после spedfan.
Где "вот"?
Программа испортила управление вентилятором?
Невероятно.
Либо мы не поняли, что хотелось сказать фразой
Невероятно.
Телеграмма.Проверил,работает.Стало после spedfan.Уже сбрасывал настройки.
Что именно невероятно ? Что в ресстре где-то единичка не удалилась ?Андрей Бедов писал(а):Где "вот"?
Невероятно.
А вообще LiveCD в руки исключая софт полностью.
