Здравствуйте!
Искал в интернете а также по данному форуму с целью найти информацию однако четкого ответа так и не получил. Собственно вопрос: что это такое и как его избежать?
Основное что я понял: катоды отравляются из-за неравномерного использования цифр индикаторов. Чтобы этого избежать можно:
а) Периодически пробегать все цифры
б) Использовать повышенный ток для восстановления
Также кто-то пишет что это может быть из-за слишком высокого тока. Однако также есть информация что слишком низкий ток тоже плохо влияет на долговечность (почему?).
Для большей ясности - хочу использовать лампы ИН-18 в режиме динамической индикации. Из характеристик: рабочее напряжение - от 170В (планирую использовать 180В), рабочий ток от постоянного напряжения 4-7мА, рабочий ток от пульсирующего напряжения 50Гц - 2-4мА. (http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1961)
Собственно вопросы:
1) Т.к используется динамическая индикация (с возможностью регулировки яркости), какой ток необходимо выставить на анодах (максимальный, т.е во время динамической индикации средний ток будет меньше)?
2) Уменьшается ли долговечность ламп при слишком низком токе?
3) Через какое время необходимо пробегать все цифры (в интернете информация от 1мин до 15мин)?
4) Во время пробега, в течение какого времени необходимо держать включённой каждую цифру?
Большое спасибо!
Собственно вопросы:
Большое спасибо!
