Схема подключения usb-флешки к stm32
Programmer0
Сообщение Programmer0 »
Здравствуйте.
Мне нужна схема для подключения usb-флешки к stm32 через разъем типа A с использованием библиотек usb-host от st.
Смотрел схемы https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/ ... MANUAL.pdf и https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/ ... 2-P207.pdf (это мануалы на отладочные платы, схемы там посредине или ближе к концу). В них по 2 разъема (host и otg). Мне нужен только host. Дело в том, что я не очень разобрался в назначении lm3526 и usblc6.
Объясните, пожалуйста:
- что нужно в схеме только для работы с флешкой;
- назначение сигналов VBUS, VBUSON, FAULT, SOF(пин PA8 на самом мк), и USB_ID(на схеме с stm32f207 USB_FS_ID pin PA9 не используется).
Заранее спасибо.
P.S. ещё нашел такую схему https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/ ... 2-P103.pdf, но там вообще непонял, что делается.
Myp3ik
Re: Схема подключения usb-флешки к stm32
Сообщение Myp3ik »
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 2/PF259090
Там не только схемы, но и прошивку для работы с файловой системой посмотреть можно.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Programmer0
Спасибо. Но мне не все понятно:
- EMIF02 - защита от статики?
- сигнал ID нужен вообще, если мк работает в режиме хоста?
- что должно быть на VBUS? зачем он нужен?
- что происходит в верхней части (где stmps2141str) и внизу справа (9013-sot23): OTG_FS_PSO подает 5 вольт на vbus? Для чего нужен сигнал OTG_FS_OC? В нижней части с транзистором светодиод сигнализирует о наличии 5 вольт?
Разъясните, пожалуйста. В схемотехнике я не очень.
stm32f429i-disco_sch.zip
(391.7 КБ) 247 скачиваний
Programmer0
Для работы мк с флешкой в режиме хоста нужны только DM и DP (D+ и D- заводятся через резисторы 22 Ом на ноги мк PA11 и PA12). На первый контакт USB-разъема подается постоянно 5В. Четвертый - к земле. Поправьте, если ошибаюсь.
(31.57 КБ) 528 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Нога SOF для чего используется? Это же вроде синхронизация, куда её подключать то?
Вернуться в «ARM»
