USB-LPT
Сообщение andr_lar »
Захотелось подёргать пины на LPT - порту. Был приобретён переходник USB-LPT-DB25-1284. Win7 x86 прекрасно его восприняла и выставила в устройствах
Контроллеры USB / Поддержка USB принтера........Устройства HID/USB-устройство ввода.......В свойствх\размещение\Port_#0002.Hub_#0007 . Тоесть вроде признала.Но в устройствах LPT-Com его не появилось...А моя программулинка для дёргания ножек требует LPT1/LPT2/LPT3 . Можно-ли как-то присвоить этому устройству адрес LPT ?
С уважением...
С уважением...
Сообщение Мурик »
Если прога пишет данные в регистры, то этот переходник не подойдет. Они обычно не годятся ни для чего кроме работы с принтером.
Честно говоря не знаю как програмулина обращается с портом.Она визуальная.Тоесть стоит квадратик на который можно поцепить вход-выход (кнопки,генератор и пр.)и она общается с внешними устройствами.В квадратике задаётся номер порта.Называется Profilab-expert.
По Com порту общается хорошо с контроллером да и отдельно ножками порта подёргать не проблема.Но вот захотелось попробовать LPT.
С уважением....
С уважением...
Сообщение Tolmi »
bit bang режим с переходником USB-LPT вообще иногда работает, в некоторых случаях. Но далеко не во всех. В любом случае для этого нужно специальный драйвер, стандартный виндовый таким фокусам просто не научен. Кроме как печать на принтер, он действительно ни на что другое не годится.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение kalobyte »
выбрось его
тебе нужна пцие карта, у нее там в свойствах драйвера найдеш базовый адрес (она будет в списке лпт портов)
если в твоей проге нет окна для задания базового адреса, то прогу тоже можеш выбросить
[quote="kalobyte"
если в твоей проге нет окна для задания базового адреса, то прогу тоже можеш выбросить[/quote]
В программе есть задание адреса.Но сам переходник его не имеет.Ладно.Положу переходник в стол - может когда пригодится...
С уважением...
Сообщение m.ix »
Внешние дэвайсы не работают в виртуальными LPT COM портами
Поный доступ имеют ноормальный PCI карты рысьширения!
Сообщение R2AHH »
andr_lar,
Попробуй этот usb-lpt переходник.
Даниил R5CA ex R2AHH
Попробую...Только где его заказать...так пока и не понял....
С уважением...
С уважением...
Сообщение Мурик »
Лучше найдите PCI LPT.
Сообщение m.ix »
пусть сей шнурок на пробу купит
будет после в сортире висеть или у двери на звонке
Сообщение BOB51 »
Для любительских самоделок USB-LPT не подходит.
Ежли дело касается PCI-LPT, то работать с ним могут некоторые софтинки программаторов...НО...
адресное поле выходит за рамки доступного для простых DOS приложений.
Сообщение Siarzhuk »
BOB51 писал(а):Ежли дело касается PCI-LPT, то работать с ним могут некоторые софтинки программаторов...НО...
PCI-LPT Разные бывают - если в описании явно указано, что подходят для LPT dongles - шансы на то, что адреса I/O лежат в области, видимой программам-любительницам прямого доступа, резко увеличиваются.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение m.ix »
у меня такой хвост работает на принтер, но только может напечатать одну страницу и далее всё виснет.
хфост укоротил с 2х метров до 5см
Вернуться в «Интеграция с ПК»
