Индикатор GNQ-5641AS-21F
Сообщение Kirra »
Всем добра! Наверное, причиной моих тупых вопросов является глубокая ночь, и отсутствие сна более 30 часов, поэтому если что, то заранее прошу меня извинить:)
Вообщем, надо прилепить индикатор GNQ-5641AS21F на плату, и чтоб "прилепление" прошло успешно, надо знать разводку индикатора. Даташит на него нашёл без проблем, и только неясен один момент, в каком порядке идёт нумерации выводов?
Рисую сейчас этот индикатор в Eagle, и пока что расставил выводы так (если смотреть на индикатор сверху, выводы снизу)
Насколько верно моё больное ночное воображение сработало?
GNQ-5641Ax-Bx.pdf
(28.94 КБ) 519 скачиваний
Я волшебник
Сообщение 47ронин »
Тестер имеешь ! прозвони ! В режиме проверки диодов сегменты будут подсвечивать. Но лучше выспись...
Сообщение Martin76 »
У всех известных индикаторов и матриц первый вывод расположен со стороны маркировки, то есть для сегментных снизу цифры. Если смотреть с лица индикатора, то в левом нижнем углу первая нога и далее против часовой стрелки. Поэтому
Kirra писал(а):Насколько верно моё больное ночное воображение сработало?
сработало верно.
Сообщение m.ix »
5 вольт
Два проводочка
500 Ом резистор
ЛИсточек бумаги
КАРандашик
3-5 секунд времени
https://www.google.ru/search?q=GNQ-5641 ... 5yCh0o7Qri
