Добрый день!
Купил такой припой. http://www.chipdip.ru/product0/9000241497/
Не получается им паять. При той температуре, что указана на сайте он вообще не плавится, если выше, то превращается в кашу и очень плохо растекается... Пробовал с разными флюсами, результат всегда тот же. Если сделать градусов 350, то он ложится, но пайка получается мутная...
Помогите разобраться с припоем
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите разобраться с припоем
А вы что, думаете, что, если для припоя ПОС61 указана температура 183-190 градусов - то паяльник греют до неё? Я паяльник грею до 260- 280 градусов, и тогда паяю..
А почему вы именно его купили?- вот же написано:
Подбирайте температуру от 300 градусов и больше- чтобы паялось и не мутнело..
зы.. после чистки платы спиртом- частенько пайки мутнеют...
зызы.. Вот тут: http://www.tech-e.ru/pdf/2005_02_64.pdf нашел:
А для пайки радиодеталей надо было простой ПОС61 купить, и не искать себе лишних приключений на "пятую точку"Преимущественное использование оловянно-серебряных припоев: установки центрального отопления и водопроводы горячего водоснабжения, где необходима коррозионная стойкость припоя и высокие рабочие температуры. А также пищевая промышленность и системы водоснабжения питьевой водой. Нетоксичный припой для электроники, медицины, пищевой промышленности (к
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс сен 27, 2015 13:14:52, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):А вы что, думаете, что, если для припоя ПОС61 указана температура 183-190 градусов - то паяльник греют до неё? Я паяльник грею до 260- 280 градусов, и тогда паяю..
А почему вы именно его купили?- вот же написано:А для пайки радиодеталей надо было простой ПОС61 купить, и не искать себе лишних приключений на "пятую точку"Преимущественное использование оловянно-серебряных припоев: установки центрального отопления и водопроводы горячего водоснабжения, где необходима коррозионная стойкость припоя и высокие рабочие температуры. А также пищевая промышленность и системы водоснабжения питьевой водой. Нетоксичный припой для электроники, медицины, пищевой промышленности (к![]()
Да, про спирт заметил. Обычно flux-off использую. Купил именно такой припой, потому что аудиофилия головного мозга
Пос-61 есть, с ним нет проблем никаких
не забудь еще купить коаксиальный кабель с серебряной жилой
только такой кабель для военных радиостанций хорошо экранирует от наводок с марса
ну и паять его надо только серебряным припоем
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
kalobyte писал(а):не забудь еще купить коаксиальный кабель с серебряной жилой
Мне нравится одно из выражений "Из монокристалической обескислороженной меди..."
И сетевые провода обязательно такие же! Как же они тоже будут пропускать 50 Гц наводку и влиять этим самым на звук. З.Ы. Недавно купил припой японский (малайзийский написано...) АСАХИ. Понравился, но дороговасто сволочь.
Станислав
Если нечего по делу сказать, лучше промолчать.
И общаться с незнакомыми людьми "на ты" как минимум не красиво.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
usetiq, всё правильно тебе сказали, и нечего наезжать.
Если не можешь настроить своё жало на ~230°С, и намазать глицерин - это твои проблемы.
Тебе дело говорят.
Пришёл за советом - будь добр слушать и слышать.
Пайка такими припоями - только с "эвтектикой" (в нейтральном флюсе при обеспеченной температуре).
А FELDER не одному тебе уже мозги запарил.
Ты здесь не в институте благородных девиц.usetiq писал(а):...и общаться с незнакомыми людьми "на ты" - как минимум некрасиво.
Тебе дело говорят.
Интересно, откуда они взяли цифру 315...370 *С для пайки свинцовым припоем? Дорожки от 370 градусов не отслоятся?
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Зависит от того как долго греть их будешь
