3 канальная светомузыка на RGB-светодиодной ленте
Сообщение Сашко »
Здравствуйте. Нужно собрать 3-канальную светомузыку на RGB-ленте. Мощность каждого канала - 24 Вт.
Нужно чтобы работало 5 цветов
красный (до 100 Гц),
желтый (100-500 Гц),
зелёный (500-1000 Гц),
голубой (1000-1600 Гц),
синий (после 1600 Гц).
С транзисторами я ещё не работал, поєтому касаемо расчётов транзисторов могу ошибаться.
Искал схемы в интернете, но те или иные схемы, имеют те или иные недостатки.
https://www.youtube.com/watch?v=is3jMtaCf-U
Схема, слабо говоря, не расчитана. Транзисторы - не расчитаны по мощности. Нет фильтров низких частоты. Работают 2 цвета: красный и фиолетовый (зелёный у него не работает вообще).
Плюс ко всему, аудиосигнал должен подаваться с усилителя.
https://www.youtube.com/watch?v=BILjl4MDVwA
Схема вроде бы хорошая, только работает не по частотам, а по уровню.
Я с неё взял усилитель входного сигнала.
https://www.youtube.com/watch?v=axomO1VMqAg
Схема хорошая. Фильтры расчитаны правильно, но визуально желтый работает даже тогда когда работает красный. Хотя такого быть не должно.
Основываясь на єто всё, составил свою схему. Старался всё расчитать правильно.
1) Проверьте, пожалуйста на косяки.
Для простоты я её функционально разделил на 3 блока: усилитель входного сигнала, фильтры, усилитель выходного сигнала.
Вся схема:
Усилитель входного сигнала:
Фильтры:
Усилитель выходного сигнала:
2) Обьясните, как работает блок входного усилителя.
Понятно, что при отсутствии аудиосигнала на базу транзистора КТ3102 приходит ток, открывает транзистор и весь ток, который должен идти на фильтры уходит в землю.
Когда приходит аудиосигнал - ток на базу КТ3102 не идёт. Транзистор закрыт. Ток идёт на фильтры.
Не пойму как тут работают диод 1n4148 и конденсатор 10 мкФ. Обьясните пожалуйста.
3) Какие транзисторы выбрать на усилитель выходного сигнала? Нужно чтобы держали 24 Вт, желательно долго.
У меня есть КТ817, но для них нужен будет радиатор помпезный. Либо ещё придётся добавить куллер.
На сайте "чип-дип" они такие все маленькие, не смотря на то, что якобы мощные. Не верится.
Сообщение -serg- »
Для понимания работы входного усилителя наберите в поиске "Каскад с общим эмиттером".
Определитесь с количеством каналов, у светодиодной ленты 3 цветовые группы, логично употребить 3 частотных фильтра.
В реальном звуковом сигнале (музыкальной программе), может присутствовать весь спектр звуковых частот, поэтому не удивительно что одновременно могут гореть все каналы ЦМУ.
Для управления нагрузкой вполне подойдут КТ805 в корпусе TO-220, на небольшом радиаторе.
Сообщение Сашко »
Хорошо, спасибо. Как вы думаете, єто будет работать?
С цветами я продумал следующим образом:
до 500 Гц будет загоратся красный(R). После 100 Гц и до 1600 Гц начнёт загоратся зелёный (G), но красный при єтом продолжает гореть (R+G), что приведёт к свечению жёлтого цвета. После того как частота поднимится выше чем 500 Гц, красный (R) перестаёт гореть. Горит только зелёный (G). Как только частота становиться выше чем 1000 Гц, включается синий (B), при том что зелёный (G) продолжает гореть, что в суме даёт голубой (G+B). Как только частота станет выше чем 1600 Гц зелёный (G) гореть перестаёт и горит только синий (B).
(R),(R+G),(G),(G+B),(B).
Фильтры расчитаны на такие частоты:
R = <500 Гц
G = >100<1600 Гц
B = >1000 Гц
Сообщение -serg- »
В упомянутых схемах такой принцип работы подразумевался изначально.
Изменяющийся звуковой сигнал, может формировать большое разнообразие цветовых оттенков и интенсивности их свечения.
Однако сама лента не способна продемонстрировать "масштабное световое представление", она не плохо смотрится в близи от наблюдателя, в небольшом и затенённом пространстве.
Для больших пространств (присутственные места, танцплощадки) потребуются подобающей мощности софиты.
Сообщение sintetik »
Это или это? Если не это, то что нибудь на этом сайте все равно найдете.
Сообщение senya1970 »
Из всех простых цветомузык которые мне довелось собирать, вот этот вариант работает отлично, тут применяются простенькие активные фильтра, усилитель предварительной раскачки сигнала, общим кому интересно попробуйте
(128.43 КБ) 1361 скачивание
выходную часть можно вот так изменить, под более мощбную нагрузку
(119.53 КБ) 1273 скачивания
Сообщение batya495 »
а платы нет?
Я вобще то платы по своему делаю, но если это чем поможет то вот, в верху разрисовка платы к каналам ЦМУ, на усилитель плата где то на бумажках тоже есть
(137.35 КБ) 1114 скачиваний
и ещё попутно в комплект к этой ЦМУ канал фона
(148.51 КБ) 933 скачивания
Спасибо, подойдет. К типу конденсаторов схема чувствительна?
Сообщение Сашко »
senya1970, можете пожалуйста обьяснить зачем там диоды и конденсатор в фильтрах? (обведены красным)
Наверно так. Диоды детектируют переменное напряжение. А конденсатор нужен для плавного включения и отключения , без него вспышки будут резкими и неприятными, видимо конденсатор для "лампового" эффекта.
sintetik практически всё объяснил, что диоды это детектор, с помощью них на базе транзистора формируется отпирающее напряжение, конденсатор это своего рода накопитель, транзисторный ключ с ним работает более чётко. Можно ещё после усилителя предварительной раскачки сигнала поставить вот такие (пассивные) фильтра
(50.45 КБ) 867 скачиваний
и на каждый нагрузить вот такую исполнительную часть схемы
(86.05 КБ) 819 скачиваний
Вот ещё как обещал , усилитель пред раскачки с платой
(63.21 КБ) 1034 скачивания
Сообщение Сашко »
Спасибо. Пошёл покупать єлементы на радиорынок - всё как всегда, того что нужно нет, но есть другое.
КТ815 (коеф.40) нет - есть КТ817Г ( коеф.25)
КТ819Б (коеф.20) нет - есть КТ819Г (коеф.12)
Получается низкая выходная мощность. 1,2А на канал максимум.
Вопросы:
1) КТ817Г по справочнику имеет мощность 1 Вт без теплоотвода. Если я буду подавать на него 2 Вт в импульсе - он долго проработает?
2) диоды должны быть именно кд522 или можно применить другие, 1n4148 например.
3) конденсатор С4 в фильтре как-то расчитывается?
Сообщение m.ix »
Не забываем о том что у ленты с RGB светодиодами как правило + общий для всех светодиодов.
коэффициент вУСиления не важен для выходных как и для всей схемы в целом.
диоды кремниевые по боку какие
схема деревянная и точность тут не значительная точнее ни какая.
так что что найдёшь то и ставь.
Сообщение m.ix »
Сашко писал(а):Здравствуйте. Нужно собрать 3-канальную светомузыку на RGB-ленте. Мощность каждого канала - 24 Вт.
на моих фото трудно оранжевые и малиновые разглядеть
ещё есть
фиолетовые
розовые
