Усилитель в автомагнитоле
Сообщение stic42 »
Доброго времени суток уважаемые. Имеется вопрос по замене штатного усилителя tda1518q на более мощный и современный. Суть такая. имеется японская магнитола 19-лохматых годов, но именно японская, чем она собственно и нравится. даже при том что сейчас стоит нареканий почти нет, но при увеличении громкости начинает хрипеть. собственно стал вопрос о усовершенствовании магнитолы. суть такая: на задние полосы стоит два tda1518q на каждый канал мостовым методом, т.е. 22 Вт на канал. Хотелось бы что ни будь поинтереснее. подскажите усилители и желательно схему на замену текущему. На передний канал другая схема, но с течением времени и туда доберемся.
Сообщение -serg- »
22 ватта это максимум для любого мостового усилителя при питании "автомобильным" напряжением 12 вольт.
Выхода два, использовать мостовой усилитель мощности класса H (например TDA1562Q), или внешний усилитель с "инвертором".
Однако то, что раздаётся от усилителя должно быть посильно для акустики.
(Возможно маломощные динамики хрипят не справляясь с избытком мощности.)
Сообщение ибуки »
какое сопротивление динамиков?если 8ом,то там 11вт всего
Сообщение AcousticManiac »
Особо ничего не предложишь, все мостовые микросхемы "автомобильного" типа, к примеру, популярные TDA1558 и 1557, имеют одинаковую мощность на канал наравне с вашими. Некоторые исключения: TDA8560 мощнее благодаря тому, что поддерживает динамики сопротивлением 2Ом. TDA1562 еще мощнее благодаря встроенной схеме повышения питания. TDA7560 содержит в себе 4 мостовых канала и также поддерживает 2Ом.
Основные препятствия вашей затее таковы: по распиновке ножек почти никакие функциональные аналоги не совпадут с вашей 1518, придется паять на проводках; родного радиатора наверняка не хватит для охлаждения чего-то более мощного, а увеличение радиатора осложнит или исключит комфортную установку магнитолы на место; свободного места в корпусе может не хватить для установки чего-то другого.
Касательно вашей проблемы с хрипом, дело может быть в плохих колонках или в убитых микросхемах. А, точно, и в сопротивлении колонок тоже, чем оно больше-тем меньше мощность :))
stic42 писал(а):вопрос по замене штатного усилителя tda1518q на более мощный и современный.
Не знаю, на сколько они "современнее", но, как обещано в справочнике- мощнее..- TDA1562 - 70 ватт?, TDA1566- 2x46 ватт.. Правда, эти "ватты" китайские, так как реально от питания в 14,4 вольта можно, даже при мостовом включении получить "чистого синуса" на нагрузке в 4 Ома- только 18~20 ватт.
Вот слевочник, :))) качайте и читайте.. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html
зы.. Если что- то заинтересовало, то, рекомендую сначала ознакомиться с "оригинальным ПДФ- ом"- Турута иногда ошибается..
Ну отчего ж китайские, максимальные ватты, писаные в даташитах-вполне себе настоящие, только даны при неких некомфортных условиях-высокие искажения (традиционно 10%), или, в тяжёлых случаях, для квадратной формы выходного сигнала, пример тому-TDA7560, даташитник обещает аж 4*70вт./14,4в./2Ом/квадрат на выходе :)))
Сообщение stic42 »
AcousticManiac писал(а):Особо ничего не предложишь, все мостовые микросхемы "автомобильного" типа, к примеру, популярные TDA1558 и 1557, имеют одинаковую мощность на канал наравне с вашими. Некоторые исключения: TDA8560 мощнее благодаря тому, что поддерживает динамики сопротивлением 2Ом. TDA1562 еще мощнее благодаря встроенной схеме повышения питания. TDA7560 содержит в себе 4 мостовых канала и также поддерживает 2Ом.
распиновка ножек не страшна, поставлю на проводки, родного радиатора не хватит, поставлю куллер если будет толк от всей системы, осложнение комфорной установки не беда ( вы не видели что там за аппарат и сколько там места). поэтому вопрос встал об улучшении именно данного аппарата, а не покупки другого.
Сообщение stic42 »
ибуки писал(а):какое сопротивление динамиков?если 8ом,то там 11вт всего
точное сопротивление не помню. стоят нормальные овалы, hertz. точные характеристики не помню.
Сообщение stic42 »
чем меня заинтересовала именно эта вещь. на задние динамики у нее 2 усилителя, по одному на каждый канал, + еще все собранно на своей плате, а не к основной. поэтому и интересует переборка пока только заднего канала. передний там по другому.
Сообщение stic42 »
[quote="AcousticManiac"TDA1562 еще мощнее благодаря встроенной схеме повышения питания.[/quote]
вот наверно TDA1562Q и заинтересовала. наверно от нее и буду плясать. правда цена за два шт будет около 2 т.р. у нас в городе)
или можно попробовать на TDA1560Q??
Последний раз редактировалось stic42 Вс сен 27, 2015 19:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Если есть возможность параллельно овалам подключить еще пару таких же, если есть куда их ставить, и если сможете приделать кулер-тогда вставляйте TDA8560. Также в случае возможности установки еще пары динамиков можно воткнуть 4-канальную TDA7386 или нечто аналогичное.
В питаниии магнитол обычно стоят дроссели, однако при условии установки более мощной микросхемы с учетом повышенного потребления тока не помешает заменить его на намотанный более толстым проводом. Если магнитола имеет предохранитель, может потребоваться замена на более мощный.
Сообщение stic42 »
AcousticManiac писал(а):Если есть возможность параллельно овалам подключить еще пару таких же, если есть куда их ставить, и если сможете приделать кулер-тогда вставляйте TDA8560. Также в случае возможности установки еще пары динамиков можно воткнуть 4-канальную TDA7386 или нечто аналогичное.
мне нравится как Вы рассказываете, но у меня не цель сделать из магнитолы усилитель) а просто мощнее) просто почитал, может попробовать остановиться на TDA1560Q??
1560 требует динамик сопротивлением не менее 8Ом, я несколько лет назад недоумевал, почему с ней трещит 4-омный сабвуфер, теперь знаю :roll: . Вот 1562 поддерживает 4Ом, но цена двух микросхем приближается к цене недорогого автоусилителя.
Сообщение stic42 »
AcousticManiac писал(а):1560 требует динамик сопротивлением не менее 8Ом, я несколько лет назад недоумевал, почему с ней трещит 4-омный сабвуфер, теперь знаю :roll: . Вот 1562 поддерживает 4Ом, но цена двух микросхем приближается к цене недорогого автоусилителя.
полностью согласен) нашел я свои задние динамики в интернете.
Максимальная мощность 300 Вт
Номинальная мощность 100 Вт
Акустическая система
Тип акустической системы коаксиальный
Частотный диапазон 40 Гц - 23 кГц
Количество полос 3
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 95 дБ
95дБ-довольно высокая чувствительность, странно, что вам громкости не хватает :)) . В общем, единственный путь увеличить мощность на имеющиеся два динамика методом встраивания внутрь чего-то впихуемого по размерам-это пара TDA1562. Вот только цена кусачая, и в схеме 1562 присутствуют очень емкие и крупные конденсаторы, по три на каждую микруху, влезут ли... :dont_know:
AcousticManiac писал(а):это пара TDA1562. Вот только цена кусачая,
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TDA1562Q-T ... 27cd40e092
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TDA1562Q-T ... 2808ac6f23
http://www.ebay.com/itm/5PCS-TDA1562SD- ... 58b108764e
http://www.ebay.com/itm/5PCS-TDA1562Q-T ... 53fd59af16
Прада, по второй ссылке я бы брать не стал - "восстановлена производителем" :dont_know:
Сообщение stic42 »
AcousticManiac писал(а):95дБ-довольно высокая чувствительность, странно, что вам громкости не хватает :)) . В общем, единственный путь увеличить мощность на имеющиеся два динамика методом встраивания внутрь чего-то впихуемого по размерам-это пара TDA1562. Вот только цена кусачая, и в схеме 1562 присутствуют очень емкие и крупные конденсаторы, по три на каждую микруху, влезут ли... :dont_know:
штатный усилитель начинает загибаться на громкости( по размерам данный усилитель влезет как радной, но тут я задумался куда ставить куллер, но не беда) каретка для кассет удалена, поэтому есть место где разыграться) то что цена кусачая это я заметил) у нас в Кемерово 1018 деревянных стоит. если не затруднит, можете предоставить путевую схему?
Восстановить микросхему невозможно. Скорее кривизна перевода, наверняка имеется в виду распайка, да и по фоткам видно.
Вот плата, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1337258 схема почти копия даташитной.
Сообщение stic42 »
AcousticManiac писал(а):Восстановить микросхему невозможно. Скорее кривизна перевода, наверняка имеется в виду распайка, да и по фоткам видно.
Благодарю) доживу до зарплаты и начну по маленько собирать)
Сообщение -serg- »
stic42 я бы хотел осторожно привести вас к мысли о чудовищном не соответствии прокаженного со следами не квалифицированного вмешательства головного устройства, с явно не удовлетворительными параметрами и - в целом пристойной акустики hertz, среднего ценового диапазона.
Современное головное устройство воспроизводит с насущных носителей все удобоваримые форматы с потребным качеством, предоставляя все мыслимые удобства.
При соблюдении элементарных мер:
- питание и земля с клемм аккумулятора
- сносные, умеренной длинны провода, проложенные по оптимальному маршруту
- разумное размещение и аккуратная инсталляция акустики
Мощности усилителей головного устройства будет довольно, для любого вменяемого потребителя.
