Ремонт ЛБП
rinakus666
Ремонт ЛБП
Сообщение rinakus666 »
Здрасьте) :)
Есть блок питания китайский яксун ps-305d
на нём сдохла плата индикации + дорожки некоторые отслоились (её название 3000BTB), она собрана на GC7137AD.
Можно ли вместо неё использовать плату индикации от такого же китайца 1502 ? Если да, то подскажите как правильно её подключить.
Спасибо.
ПетроУД2
Re: Ремонт ЛБП
Сообщение ПетроУД2 »
Фотографии где?
rinakus666
Re: Ремонт ЛБП
вот
rinakus666
Re: Ремонт ЛБП
Ну можно так сделать или нет?
ПетроУД2
Re: Ремонт ЛБП
к сожалению,У меня такого опыта нет,могу посоветовать советский метод тыка.Или кто нибудь из участников форума поможет.
rinakus666
Re: Ремонт ЛБП
нее.... метод тыка череват будет.
А в схемы их если посмотрите?
Ну или что можно собрать нормальное используя детали от этих Китайцев? или НОРМАЛЬНОЕ из китайца не получится сделать?
mikes357
Re: Ремонт ЛБП
Сообщение mikes357 »
Поищите полные схемы на 3010, 3005. И схемы амперметра и вольтметра на 7106/7106. Каждый экземпляр обычно требует индивидуального подхода.
На плату индикации - по ножкам определить - подать +/- 5в, если сохранилась зарисовка распиновки - чего - и куда шло ранее, - пол-дня хватит на переделку. Если нет такой зарисовки - тогда подольше
rinakus666
Re: Ремонт ЛБП
Схема блока есть.
Что куда шло знаю, есть фотки.
А вот про схемы амперметра и вольтметра на 7106 можно подробнее? как их потом соединять с основной платой блока?
musor
Re: Ремонт ЛБП
проблема переделки есть но рещаемая вполне ...
но дело в том что было по крайней мере 2 версии на ващих МС и версия на 1мк...
надо брать схему того варианта что у вас и подключать
пhywbg там прост ток меряем на 1ом резе в- проводе напряг на выводе
но обмотка питания индикации должна быть независимойна7вAC
-Михаил-
Re: Ремонт ЛБП
Сообщение -Михаил- »
Беда, :o сломался лабораторный блок питания Ya Xun PS-305D, верно служивший 4 года.
Симптом:
Как ни крути ручки регулировки напряжения, - все одно: на вольтметре 50 вольт (вместо максимально положенных 30 вольт), и напряжение на щупах именно такое 50 вольт.
Когда подключаю 200Вт 220в лампу, ограничитель по амперам срабатывает, и напряжение падает до 46 вольт, однако, если теперь и крутить регулировку максимального ампеража, напряжение никак
не упадет ниже.
Если отключаю шлейф регуляторов, то на щупах 15 вольт.
Прошу помощи. Какой элемент на плате проверить? С виду все как новенькое, ни пятнышка гари,
элементы целые на вид.
Схему гуглил, - ничего не понял, ибо начинающий я.
С уважением, Михаил.
musor
Re: Ремонт ЛБП
1ищи регулирующие транз.юки-на радиаторе-они пробиты наверноое там 3055- меняй
на вид не смотри меряй проверяй ! тут не экстрасенсы!
2 проверь все мелкие рядом bd138 bd140 также проверь транзюки цепей защиты по току-при этом если чтото пропустите опять все сгорит-луще перебздеть резисторы в цепях защит проверь на номиналы-могли подгореть незаметно
-Михаил-
Re: Ремонт ЛБП
musor, спасибо! заменил транзистор на радиаторе - все заработало! Спасибо, уважаемый! :)
