электрический оловоотсос
кто нибудь задумывася над подобным чудом??
идея такая:
берём обычный паяльник, крепим на его жало кусочек медной трубочки, к которому подсоединяем шланг от вакуумного насоса, так же делаем на паяльнике кнопку включения насоса
в итоге получается следующее: паяем паяльником как обычно, а когда нужно что либо демонтировать расплавляем припой и наживаем на кнопку и припоя нет
идея такая:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: электрический оловоотсос
В принципе, это уже изобретено-
http://www.chipdip.ru/product/sh-60-220v-40w/
http://www.chipdip.ru/product/ht-ct-019-12-0171/
Паяльник нужен ОТДЕЛЬНЫЙ, так как для распайки нужно значительно сильнее греть, чем при пайке..
"паяльник с оловоотстосом" аналогичный моей второй ссылке у меня есть, но я предпочитаю пользоваться самым банальным ОТДЕЛЬНЫМ оловоотсосом типа такого: http://www.chipdip.ru/product/ct-366/ - привычнее, что- ли.
зы.. Для "точной работы" паяльник должен быть полегче, а вы предлагаете его усложнить и утяжелить..
"вакуум" при отсосе припоя может и не быть "глубоким", важнее, чтобы он создавался достаточно "резко" - тогда припой просто "всасывается", даже без непосредственного контакта с "местом распайки" - мне как- то пришлось снимать одно (из двух) уплотнительное кольцо с поршня оловоотсоса- он вакуум создавал холоший, но очень мееееедленно
- и для работы просто не годился.. - после снятия кольца он стал быстро "щёлкать" и начал нормально работать..
зызы.. В принципе, ваша идея имеет "право на жизнь", но, как показывает практика- лучше иметь специализированный инструмент для различных видов работ, чем "универсальный", как правило, "универсальность" достигается за счёт ухудшения "пользовательски свойств".. Простой пример- разводной гаечный ключ- если вы им работаете раз в год по обещанию- то вполне можно работать, а, если каждый день- то лучше иметь на "основные размеры гаек" нормальные ключи..
так я предлагаю не универсальное устройство, а просто насадку на паяльник, причём достаточно миниатюрную, а не то что вы показали, дальше от нее термостойкий шланг в фильтр и насос
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, тогда трубку нужно не медную, а фторопластовую, например- она не "оттянет" тепло от жала, да и трубку можно не крепить, а подносить к месту распайки. Вот только вакуумный насос не создаст резкого разрежения- а это нехорошо..
нее фторопластровою не подойдёт, именно медную, она будет нагреваться , а касаемо насоса согласен, нужно что то относительно мощное
пистолет продается
цепляем к компрессорной станции вместо паяльника и готово
в прошлом году себе так и сделал, отпаивать теперь одно удовольствие
можете показать как выглядит и как называется?
так у этого пистолета цены заоблачные, а я предлагаю устройство ценой 3 копейки
ты предлогаеш нищебродские костыли
вот так это примерно должно выглядеть
http://www.ebay.de/itm/STAR-TEC-Vakuum- ... 43e2490185
http://www.ebay.de/itm/WELLER-VP-801-EC ... 3d04593c96
а просто пистолет стоит 15 евров, в китае может дешевле
если у тебя уже есть станция с компрессором, то может сделать как я
если бы у меня не было станции, я бы посмотрел в сторону компрессоров воздушных и бака с клапаном
клапан создаст более резкий перепад давлений и втягиваться лучше будет
