Всем привет! Не могу понять чем отличаются Vss_1 от Vss_2 у моего stm32f303 (корпус lqfp-32). Их надо соединять или достаточно подключить к земле один вывод?
И ещё: почему-то Vdda (аналоговое питание) есть, а Vssa нету. Как такое может быть? У них общая земля?
stm32f303: чем отличаются Vss_1 от Vss_2?
Re: stm32f303: чем отличаются Vss_1 от Vss_2?
tailbone писал(а):Их надо соединять или достаточно подключить к земле один вывод?
В микроконтрорллерах принято подключать все ножки питания, которые есть.
Из даташита на Ваш МК:
All main power (VDD, VDDA) and ground (VSS and VSSA) pins must always be connected to the external power supply, in the permitted range.
tailbone писал(а):И ещё: почему-то Vdda (аналоговое питание) есть, а Vssa нету. Как такое может быть? У них общая земля?
Тут не подскажу. В lqfp48 VSSA есть, в lqfp32 видимо ножек не хватило...
