Обменяю немножко промышленного оборудования на ноутбук
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение mr_smit »
Нужен ноутбук с HDMI выходом. Старый хлам не предлагать. Также рассмотрю вариант ноутбука с разбитым экраном, но полностью исправным железом. Т.к. планируется использовать стационарно и есть хороший внешний монитор. Интересует обмен вашего ноутбука на что то из моего списка. Рассмотрю любые варианты.
1. Частотный преобразователь Schneider Electric:
Частотник не исправен. Что с ним не знаю. Достался по наследству. Думаю восстановить можно.
2. Панели от частотных преобразователей Schneider Electric:
Аккуратно разобрал одну панель. Внутри МК, ПЛИС, ПАМЯТЬ, RS485, питание, дисплей 240х160, энкодер с кнопкой. В общем есть чем поживиться.
3. Контроллер пожарной автоматики:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Могу отрезать шлейф с разъемом для него.
4. Корпус алюминиевый:
5. Двигатель:
6. Корпуса с креплением на DIN рейку:
7. Адаптер для частотного преобразователя ABB:
8. Подшипники для насосов Grundfos:
Есть разные. Есть ещё уплотнения.
9. Смазка Caterpillar для медленно вращающихся механизмов (тяги и т.д.):
Есть много.
10. Шестеренчатый насос для перекачки масла:
На фото б/у. Но есть такой же новый в коробке.
11. Дисплей 16х2 Truly MCC162B2-2. Довольно большой:
Есть ещё 2 дисплея от Siemens S65 (LS020 и LPH)
12. Плата от портативного прибора. На плате ATMega48 и много SMD светодиодов:
13. Плата ENC28j60:
14. В обмен уходит эта тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=119216
- Микроконтроллеры STM32F407IGT6 + адаптер;
- Усилитель TDA7294;
- ЦАП PCM1794A.
15. А так же эта тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=115360.
- модули Beckhoff.
Всё это лежит у меня без дела. Если кого то что то заинтересовало, то вэлкам. Повторюсь, интересует ноут и обмен. Может у кого лежит не нужный. Есть вопросы - задавайте.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение mastercom »
Прошу прощения что влезаю -
Если у вас есть хоть какой то ноутбук с VGA выходом, то для получения HDMI можно использовать вот такой конвертер:
Если мой совет бесполезен - извиняйте.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Mihail-1 »
У меня есть более-менее современный ноут с дохлой видюхой (она там съемная)
Из Вашего больше всего заинтересовал люминевый корпус, но...посмотрите ещё что-то из моих хотелок
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение mr_smit »
Возможно насчет HDMI я погорячился. Указал чтобы сразу отсечь старые престарые буки. По большому счету HDMI не нужен. Главное чтобы железо было не совсем унылое.
Mihail-1, а что за ноут и сколько будет стоить под него видюха?
Из вашего списка есть пожалуй только это:
Старый автомобильный приемник. По моему даже рабочий. Но не уверен.
acer aspire 5520
состояние идеальное, он на 5 месецев больше гарантии отработал.
В сервисе за замену видюхи (работа+видеокарта) попросили 7т.р. Я их послал и купил HP, в жизни больше а асерами не свяжусь.
Показанный Вами приемник не интересен, мне интересны чтобы на полочку дома в качестве украшения можно поставить
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Сообщение mr_smit »
По вашему списку, к сожалению, больше ничего нет.
Сообщение mr_smit »
Есть ещё планшет Texet с нерабочим тачскрином, но зато с IPS матрицей 1280х720 и HDMI выходом. Можно из него обычный LCD телек превратить в Smart TV на полноценном андройде. По HDMI. Прицепить беспроводную мышь и вперед. Сам для этого его брал, но руки так и не дошли. Ещё есть домашний кинотеатр Томсон. Без колонок. Рабочий. Только центральный канал молчит. Не знаю на чем там собран усилитель, но думаю починить не составит труда. И ещё 2 платы для превращения матрицы от старого ноутбука в телевизор. И телефон Alcatel с большим количеством кнопок. Не включается. К нему есть зарядка и абсолютно новый аккумулятор.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Тоже поменяю на что нибудь интересное. Кого заинтересовало - предлагайте.
Сообщение zenner »
"домашний кинотеатр Томсон"
У меня есть чуток другая модель. Валяется уже года четыре. УНЧ класса "D"
из шести ИМС, каждая стоит 800р
Обычно выносит или все или четыре, меняются все одновременно.
Индикатор 1602, на что нить другое кроме ноутбука меняете?
Сообщение mr_smit »
Домашним кинотеатром сейчас никого не удивишь, а вот найти хороший корпус под самодельный усь не легко. По поводу индикатора - предлагайте что есть. Особых предпочтений нет. Больше интересуют какие то целые рабочие вещи электронной тематики. Могу и продать.
Сообщение mr_smit »
Видеорегистратор. Вместо 5 вольт в USB подали 12. В процессоре образовалась дырка.
Поскольку с обменом не получается, все позиции продаются.
Сообщение mr_smit »
Частотник, планшет, платы ТВ тюнера проданы
Сообщение Андлей 62 »
Посылку получил. Всё ОК. Рекомендую.
Сообщение Панда »
Хочется алюминиевый корпус если не уехал еще? Размеры можно в личку? Может по деньгам договоримся если устроят размеры и если Вам не интересен ноут сони вайо. Старенький но рабочий без клавы порт на монитор VGA. Клава дороговато стоит 2200 что ль. Я не решился брать за эту сумму. Работал с USB клавой. Параметры Проц с частотой 1,86 ГГц, ОЗУ Гиг 2 планки, Винт 100 ГГб. Видео 256 Мб. Интересен?
Сообщение mr_smit »
STM32F407 закончились
Сообщение mr_smit »
PCM1794A закончились. Домашний кинотеатр обрел нового владельца.
Сообщение mr_smit »
- Корпуса на DIN рейку 200 руб/шт;
- Панели от частотников по 400 руб/шт. Внутри ПЛИС, память, ШИМ питание, RS485, дисплей. В общем готовый Development Board;
- Алюминиевый корпус 500 руб;
- Шестеренчатый насос для перекачки масла Calpeda IR 25/4/А. НОВЫЙ В КОРОБКЕ! На фото такой же для примера! Описание на сайте производителя: http://ru.calpeda.co....pdf?1445966673. Цена в магазине: http://www.mashmart....tml?itemid=4780.
Продаю за 5 тыс. руб. Очень добротно сделан. Работает от 220В. Бочку с маслом 200 л выкачивает на ура довольно быстро. Проверено. Пользуюсь ещё одним таким же;
- Контроллер пожарной автоматики 500 руб. Снимался рабочим. 1% резюки, дисплей и т.д.;
- Эл. двигатель 1000 руб. Рабочий. Немецкий.
- Смазка Caterpillar для медленно вращающихся механизмов (тяги и т.д.). Классная вещь, не сохнет!!! 300 руб за тубу;
- Подшипники для насосов Grundfos. 1000 руб.
Все фото есть в первом сообщении.
Сообщение mr_smit »
Шестеренчатый насос для перекачки масла - ПРОДАН
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Прибор для пожарной автоматики можно еще фотки с других сторон посмотреть? И как с вопросом его пересылки в случае чего до Иркутска? Сколько будет в итоге по деньгам? И если туда же еще положить алюминиевый корпус? Также нормальная упаковка, чтобы корпуса не поцарапались.
И еще не плохо бы габаритные размеры корпусов обоих. :)
Станислав
Сообщение mr_smit »
Корпус 164х104х59 мм. Контроллер 117х142х70 мм
До Иркутска будет рублей 400 наверное. Точнее не скажешь. Делаете перевод мне на карту 500+500+400 руб. После отправки я присылаю вам скан квитанции. Если не укладываемся в 400, то доплачиваете, если уложились, то сдачу верну на карту или на телефон. Упакую в поролон (или вспененный теплоизолятор). Естественно корпуса отделю друг от друга. Фотографию упакованного товара тоже всегда присылаю.
Мелочь кладу в коробку Почты России. Крупное в обычную коробку, а уже потом в пакет Почты России. Примеры:
Сообщение mr_smit »
mr_smit писал(а): - Эл. двигатель 1000 руб. Рабочий. Немецкий.
Продано.
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
