З.Ы. Объясню почему выгорели резисторы и пробило транзистор. Параллельно конденсаторам на плате выпрямителя были напаяны варисторы (случайно, дело было ночью и я был невнимателен
Ремонт усилителя Радиотехника У101
- Serafim666
- Родился
Есть усилитель Радиотехника У101. При прослушивании слышны небольшие искажения звука (похрипывания, небольшой скрежет). Заметны они при небольшой громкости и при прослушивании классики. В ходе поиска источника проблемы были определены блоки УНЧ 50-8. Ранее они уже ремонтировались (выгорело 2 резистора на обоих блоках, R27, R26; также на левом канале был пробит транзистор VT9). После ремонта УНЧ появились искажения. Конденсаторы также были заменены. Где искать проблему?
) от компьютерного БП
Hell is empty. All devils is here.
Re: Ремонт усилителя Радиотехника У101
Эту несчастную радиотехнику на форуме чинят уже 10 лет ........ неужто трудно найти профильную тему и порыдать в ней ....... а заодно почитать про алгоритм поисков неисправностей ?
- Serafim666
- Родился
алгоритм я читал, только проблема в том что у меня нет осциллографа... а темы про ремонт какие то безлюдные :\бабай писал(а):Эту несчастную радиотехнику на форуме чинят уже 10 лет ........ неужто трудно найти профильную тему и порыдать в ней ....... а заодно почитать про алгоритм поисков неисправностей ?
если у тебя неизвестные варисторы на конденсаторах питания портят усилитель, то и осциллограф не поможет....чаще достаточно мультиметра, проверить ноль на выходе, ток покоя выходных транзисторов, заменить говёные подстроечные резисторы на подобранные постоянные, найти простукиванием плохие пайки....
Serafim666 писал(а):... а темы про ремонт какие то безлюдные :\
Так ты определись ......... задача стоит погойворить на тему или все-таки починить ?
Если починить - найди схему и проверяй тестером режимы транзисторов ......... меняй армянские сухарики ........ а начать нужно с блока питания .
- Serafim666
- Родился
блок питания в порядке, напряжения +/-26 и +/-31. Я думаю что частично пробило какой то транзистор на линии +/-31 вольт, только вот их там 8 штук и если проверять мультиметром то они все вроде как работоспособные
Не транзисторы, режимы проверяй: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
- Serafim666
- Родился
Глупый вопрос... но как проверять режим работы?)Чумак писал(а):Не транзисторы, режимы проверяй: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
- АлександрЛ
- Друг Кота
На схеме усилителя указаны напряжения на выводах транзисторов- их и надо проверять (без сигнала). Правда, при настройке УНЧ желательно его питать не напрямую от БП, а добавить в цепи питания резисторы- чтобы, в случае какой- то неисправности не пожечь транзисторы.
раз ТС решил, что проблема в оконечнике, то зачем там много мерять? ноль на выходе и ток покоя вполне достаточно, если усилитель пока ещё работает....
- musor
- Друг Кота
жесть... где в китаезном БП нащлись варисторы...их там от РОДу НЕБЫЛоЗ.Ы. Объясню почему выгорели резисторы и пробило транзистор. Параллельно конденсаторам на плате выпрямителя были напаяны варисторы (случайно, дело было ночью и я был невнимателен) от компьютерного БП
если раскурочали Бренда -Аллах вам Судья
да и как 200в варики могли помещать 30в выпрямителю
а транзистары там по 1...НЕ ГОРЯТ обычно по 4-6 щтук зараз вылетает...и менять надо все дохлые сразу иначе повтор идет -тоже сразу
- Borodach
- Модератор
Иногда ставят ...
- Serafim666
- Родился
варисторы нашлись в первичной цепи питания импульсного БП, мне тоже интересно почему из за них подох канал
- Serafim666
- Родился
с этим усилком каждый день челендж... вчера кое как работал 1 канал, сегодня включаю, начинает дымиться перемычка около VT19, ничего не трогал, просто прошла ночь
- АлександрЛ
- Друг Кота
Скорее всего, у вас там масса непропаев- и они периодически вылезают.Serafim666 писал(а):с этим усилком каждый день челендж... вчера кое как работал 1 канал, сегодня включаю, начинает дымиться
Масса уже неисправностей, а не просто непропаев.
Метода дана, чего ж ещё надо? Или она не читана? Тогда никто не сможет помочь кроме мастера, уверяю Вас.
Serafim666 писал(а): Глупый вопрос... но как проверять режим работы?)
