Lenovo G585 снижена яркость матрицы
Сообщение Vladislav.S »
пожалуйста помогите решить проблему у меня Lenovo G585-windows 8.1 снизилась яркость экрана, не только в Windows но и в Bios. что мной было сделано; переустановка драйверов- изменений нет, смена windows-изменений нет. установка утилит и дров с сайта Lenovo-изменений нет. Проверена матрица путем подключения к другому ноуту- Норма яркость нормальная( матрица исправна)подключение матрицы от другого ноута яркость остается низкая. настройки эл. питания ничего не меняют, горячие клавиши работают но яркость не меняется. сброс Bios отпаивал батарейку, писал в Lenovo Техподдержку- в ответ тишина! вроде уже все перепробовал может что то подскажете???
ну ты же уже САМ ОТВЕТИЛ СЕБЕ
раз матрас цел ЗНАЧИТ НА ВХОД УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ МАТРИЦЫ(ИЛИ ИНВЕРТОРА ПОДСВЕТА если ламповая ) не идет сигнал управления или 1питание ЯВО явно занижено -(имено подсветки) речь не о, 3в3
ищите схему ВАЩЕГОматраса ноута и прослеживаете эти 2 цепи- одна идет к инвертору или ключу питала вторая в кыходу ацп моста или мулта...
но начать стоит с проверки целости этих цепей в щлейф и разьемах
какое приблизительно напряжение должно быть. как определить какая подсветка матрицы?
надо искать датащит матраса или схему ноута -обычно напряги управления в пределах 0...3в для 3,3 волт-матриц точне по датащиту... можно попробовать подать туда с подстроечного резика запитаного питалом матраса3в3 через 1к отпаяв от платы
кстати вспомнил некоторые ноуты при питани от батарей или если выбрана схема -экономия питания
сами снижают яркость подсвта ,кроме тово даунклокается проц при этом...так что если ващ проц работает ниже максимума то видимо сработал гринповер режим
