Попался в ремонт старый 15" LCD-монитор - Samsung Syncmaster 151s. Выпуска аж 2002 года. Внезапно пропала подсветка. Разобрал. Три аккуратные платы: процессор, блок питания и инвертор. Дутых конденсаторов не видел. Нашёл сервис-мануал, но он не соответствует этому экземпляру: плата инвертора в нём не упоминается, соответствующий шлейф там идёт просто на TFT-панель.
Проверяю питание: +3.3 В в норме, вместо +12 В показывает 17 вольт. Хотя, может, это и нормально. Причём, до платы инвертора оно не доходит, там показывает всего 2 В - сработал предохранитель? Отцепил инвертор, прицепил нагрузку - при токе 0.5 А проседает до 16.5 В. Блок питания вроде бы живой.
Смотрю инвертор. Ничего горелого не видно. Похоже, два идентичных преобразователя: два дросселя, два трансформатора, выходит 4 пары концов на лампы. Схему на него не нашёл. Стоит один корпус SO-14 с маркировкой "KIA324" (LM324), три корпуса SO-8 с маркировкой "393" (возможно, LM393), один корпус SO-8 с маркировкой "431" (наверное, TL431), много всяких SOT-23 россыпью и немного SOT-89. Как я понял, по структуре напоминает первый отсюда, только вместо ШИМ-контроллера - россыпь из компараторов и ОУ. Попытался отключить один из преобразователей, чтобы найти горелый, для этого выпаял дроссель. Заработал, лампа засветилась. Ставлю дроссель на место - и второй канал заработал. И что это было?
Остались вопросы:
1. Могут ли такие симптомы быть в случае обрыва/деградации лампы? Или перегрузка скорее говорит о витковом замыкании в трансформаторе?
2. Смущает питание. При работающем инверторе - 15 В. И не знаю сколько там должно быть. На плате не написано. А конденсатор в питании стоит на 25 В.
P. S. Теперь думаю: может быть, никакой перегрузки и не было, а просто окислились контакты на разъёме. Два тоненьких контакта, а ток, наверное, больше ампера.
