Нетбук
Уважаемые коты скажите пожалуйста можно ли заменить память нетбука Acer Aspire E11 на ссд накопитель или жёсткий диск больше ёмкости?
Если долго мучиться что нибудь получится.
память на ДИСК????
В такой постановке вопроса- нет
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=3
куда уже больше для такой фитюльки?
Я хотел прикупить етот ноут но прежний владелец указал что в нём всего 32 гига памяти.
Maykill, да нет это похоже вот эта моделька Acer Aspire E11 ES1-111M-C40S
Последний раз редактировалось loop Чт окт 01, 2015 17:38:19, всего редактировалось 1 раз.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Заменить RAM и HDD возможно.
/Внутренности этого нетбука./
Единственное, надо помнить что 2,5" HDD отличаются по толщине. В некоторых случаях отличие в 0,5мм. может оказаться критичным.
игрушка.....не более
я бы за такой больше тыщи не дал
антошка, уточните модель, а то уже в угадайку начинаем играть.
Прежний владелец сказал что это Acer Aspire E11
Характеристики
Проц 2 ядра 2.16 ГГц целерон
Рам память 2 гига
Больше ничего не сказал
Характеристики
Рам память 2 гига
Попросите его прочитать полное название модели на шильдике.
"E11" это торговое название, в котором не отображена конфигурация, цвет и т.д..
К нему не дозвониться никак он телефон на автоответчик поставил
Он тысячу и проситMaykill писал(а):игрушка.....не более
Не знаю про эту модель, но в Аser aspire one http://images.amazon.com/images/G/01/el ... -angle.jpg вместо этого идиотского флешь - накопителя у меня сын HDD впаял.. При чём- именно ВПАЯЛ, так как туда диск с разъёмами просто не помещался.
расслабьтесь...ТАКОЕ щас активно сливают...ещё найдёте
по функционалу- хуже планшета...
давеча за 1500 предлагали- отказался
почему?Maykill писал(а):по функционалу- хуже планшета...
Винда стоит, HDD большой, аппаратная клава.
Я бы с руками оторвал.давеча за 1500 предлагали- отказался![]()
Это, смотря для чего он нужен.Maykill писал(а):...по функционалу- хуже планшета...
Если для игрушек - да, медленный.
Если для работы, к примеру, в PCAD (с внешним монитором по HDMI и нормальной мышой), программирования или как "переносная библиотека pdf-ов" - нормальная "рабочая лошадка". К тому же, за такие деньги.
Есть много программ, в которых работать на планшете - откровенный мазохизм.
это я несостоявшегося покупца утешал
Правда что-ли?АлександрЛ писал(а):Не знаю про эту модель, но в Аcer aspire one вместо этого идиотского флешь - накопителя у меня сын HDD впаял.. При чём- именно ВПАЯЛ, так как туда диск с разъёмами просто не помещался.
Там прямо под верхней крышкой контейнер под стандартный 2,5" HDD/SSD расположен.
Acer Aspire One D260-2Bk
Я бы взглянул на запаянный туда HDD... Можно фото?
размер расчитан на укстанов сата диска с колодкой но вот беда иногда мамки идут без этой сата НДД колодки возможно он ее не нащел и пытался припаять щлейф от стационара....
я сталкивался с этой проблемой но на IDE44
