коммутация малых токов
Сообщение es131245 »
Есть идея сделать прибор, но никак не могу придумать как коммутировать ток от мА до фА?
Думал взять геркон, но в советских датащитах нашел нижнее ограничение в мкА.
Как быть?!
Напряжения не известны
Сообщение Flasher »
Только электронные коммутаторы.
Сообщение просто КОТ »
Боюсь утечка у них будет всяко более фА. Как по мне, геркон -- лучший вариант. В крайнем случае Коммутируешь и формуешь переход током в 1...100мА. Если вдруг он на фА откажется работать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sergeisams »
es131245 писал(а):коммутировать ток от мА до фА?
Стесняюсь спросить, где же это такие токи текут, которые измеряются величиной в 10 минус 15-й степени ? :roll:
И зачем их коммутировать ?
Сообщение Flasher »
Ну не в пищалках-свистелках такие токи же нужны. Очень часто это направления научной направленности- электрохимия, например...
А по поводу утечек -надо выбирать. Есть подходящие коммутаторы. Да и не обязательно коммутировать сразу же. Можно усилить а потом коммутировать.
ООО спасибо! С вами пришло озарение!
Сообщение m.ix »
твёрдотельные реле коммутаторы не подходят?
к449кп
кп19
LH1500
PVT412
Сообщение Дмитрий М »
Для таких токов используют или спецгерконы (внутризаводского исполнения, стояли в вольтметрах-электрометрах типа Вххх каких-то) в общем только реле или герконы с золотыми контактами, микроэлектроника тут не катит. И только золото на контактах. серебро, платина-иридий или палладий тут не работают.
Были ещё специальные конструкции реле с самоочищающимися контактами, в них контакт при замыкании трёт второй контакт, сдирая окислы в месте касания... :dont_know:
Сообщение const1105 »
Если только в секретных научных лабораториях )))))
А в доступе нет таких реле. Посмотрите минимальный коммутируемый ток даже у золотых.
У ВЧ реле с золотыми контактами 10 -9 А
Если надо усилить измерить 2 или более сигнала, - то и делаем 2 или более усилителя.
Сообщение misterzu »
1 фА - это 6000 электронов в секунду :shock: . КМК такое ловить только на сверхнизких температурах можно, иначе шумами все заглушит.. Что налагает дополнительные требования.
Сообщение m.ix »
фемтоамперы вылавливать с ачком нужно
вам точно фито центр надо?
не писаться, фемто уже мерится, вопрос только в отсоединении входа для калибровки.
