Гистерезис 6 В.
Сообщение Nevox »
Здравствуйте.
Есть схема дискретного входного модуля. При 18 вольтах происходит включение, выключение происходит где-то при 15 вольтах. Нужно сделать, чтобы выключение было при 12 и ниже? Что можно сделать?
(45.37 КБ) 548 скачиваний
Сообщение Nevox »
Ну кто-нибудь)
Сообщение Enman »
а кому оно надо разбираться в через ж... заданном вопросе, ты не думал ?..... :)
Сообщение Nevox »
Скажите что непонятно, я уточню и постараюсь сделать так, чтобы все поняли.
Сообщение arkhnchul »
чего это за схема, включение и выключение чего происходит, куда эти самые 18 вольт подаются
Сообщение Albert_V »
Nevox писал(а):...Что можно сделать?
Выложить не кастрированную схему, на которой чётко будут указаны цепи по входу (светодиоды) оптронов (D5) или самому пересчитать номиналы резисторов в правой части схемы.
Повторяемость такой схемы (по гистерезису) очень низкая и будет зависеть от конкретной партии D2 и D5.
Сообщение Nevox »
Вход +I15 и -IN15 - это 15-й канал. Модуль ввода имеет входные каналы, напряжение 24 Вольта.при подаче на вход 18 вольт отпорны срабатывают, дальше сигнал идёт на триггеры Шмитта( прошу прощения, не указал название микросхемы- SN74HCT), после триггеров шмитта сигнал идёт на микроконтроллер( IN15), тем самым определяет есть ли сигнал на входе.
Как имея эту схему сделать так, чтобы гистерезис увеличился( сейчас включение происходит при 18 вольтах, а выключение при 16, а надо чтобы включение было 18 и выключение было при 12В).
Может есть микросхема триггера Шмитта с нужным гистерезисом? А то я не нашёл.
Сообщение Enman »
после оптрона уже Тг Шмитта не поможет, сигнал надо сформировать до подачи на оптрон
Сообщение Nevox »
А есть какие-нибудь микросхемы на гистерезис с нужными мне характеристиками? или только на операционниках или транзисторах?
Проще сделать на компараторах. К примеру, 1 корпус LM2901 (4 компаратора).
Сообщение Nevox »
Albert_V писал(а):LM2901 (4 компаратора).
А есть схемки примерные?
Сообщение Martin76 »
Схемы настолько распространенные, что как то про них спрашивать странно :dont_know: Читайте, сколько сможете https://yandex.ru/search/?lr=10839&text ... 0%BE%D1%83
Сообщение Nevox »
Нашел такую статью http://gamma.spb.ru/pictures/articles/doc_31.pdf
Там раздел 3 (Гистерезис) на странице 113.
Рассчитал схему по приведенным формулам.
При напряжении 24В, Vh = 18, Vl = 12В.
Получил ркзисторы R1 = 10K, R2=R3=20K.
Поидее на выходе компаратора должно быть напряжение (16 вольт? или какое будет напряжение?) при 18 Вольтах, и отсутствовать оно должно менее 12 Вольт. Но собрав схему в мультисиме у меня так не получается. что я делаю не так?
И да, я читал, что на выходе компаратора стоит транзистор и надо выходное напряжение подтягивать к напряжению питания, но сути это не меняет, напряжение как было на входе стабильное, так и держится.
Так же прилагаю схему в мультисиме.
(51.52 КБ) 208 скачиваний
Надо начинать что-то делать с просмотра документации на компоненты.
LM2901
Сообщение Nevox »
А что я не увидел? я смотрел даташит.
:facepalm: На стр.2 вы видите как сделан выход у LM2901?
Nevox писал(а):Но собрав схему в мультисиме у меня так не получается. что я делаю не так?
Выход с открытым коллектором резистором нагрузите, в реальной схеме выход будет нагружен светодиодом оптопары. Можно светодиод с резистором в симуляторе включить с плюса.
Martin76, зачем же сразу решение? :)
Было же сказано:
Nevox писал(а):...И да, я читал, что на выходе компаратора стоит транзистор и надо выходное напряжение подтягивать к напряжению питания, но сути это не меняет,...
Сообщение Nevox »
Вот я добавил резистор на коллектор (раньше я делал так), и все равно на выходе напряжение есть.
(29.91 КБ) 439 скачиваний
А теперь измените VDD на +2V и посмотрите что будет на выходе.
Номиналы R1, R2 и R3 увеличьте на порядок.
Вернуться в «Практика»
