Подключение колонок Радиотехники к компу
Народ!Подскажите как правильно подключить колонки Радиотехника S-70 к компу.Провода к ним и к усилку отсутствуют.Есть штекера DIN7 - купил по совету продавцк.Терь их надо переделать в DIN5.а как?
Действительно, что-то из продажи в хоз товарах пропали DIN5, а у DIN7 очень широкая улыбка, возьми плоскогубцы и выдерай с обеих сторон по одному "зубу" получишь DIN5...
Далее все просто Комп(Line Out)->Усилок(вход)->Усилок(выход)->колонки
Насчет контактов, т.е куда припаиваться это зависит от усилителя... Я обычно делаю универсальную схему(см. приложение)
Удачи
Удачи
- Переделка
- (26.96 КБ) 831 скачивание
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
СТкарапуз, ну и нарисовал
ничего, что нумерация контактов в самом разъеме (внутри) нарисована? и не так, как у тебя
2 - земля, 3 - левый канал, 5 - правый
Неустанно призываю всех к внимательности!!! Раскройте глаза!!! http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1180 - для слепых
Не знаю, не знаю у меня и с Амфитоном и с Радиотехникой работало именно по такой схеме. Там либо правая половинка улыбки 3-4-5 задействована, либо 1-3-5, так вот...
Удачи..
А схемку за полминуты в фотошопе начертил
Удачи..
и где поддержка твоих слов? ты нумерацию-то сравни сначала
А на нумерацию не надо смотреть, я ее от балды поставил, всяко земля центральный
Да и вообще, автора похоже это уже не волнует
видимо так...
ладн
пущай повисит недельку, потру потом
ладн
