Масажор для стоп ног Severin Massage
Black_Star
Сообщение Black_Star »
Доброго дня всем. У меня случилась поломочка, сломался один из передаточных узлов массажёра. Работает следующим образом - на первой скорости включаю, он вращает валики (держалки), дальше щелкаю на вторую, ещё немного поработает и глохнет буквально через 5 сек. При чём, я раскрутила его, и вижу что сам мотор RS 545SH живой и маслает, но вот толку нет. Не знаю что делать, раскручивать дальше, где шестеренки ? или может проблема в электролитическом кондере ( 5 сек то он работает, а потом глохнет)? Я очень слабо разбираюсь в моторах. Помогите советом... Изображение
m.ix
Re: Масажор для стоп ног Severin Massage
Сообщение m.ix »
массажёр задних пальцев нужно смотреть всё полностью.
а именно разбираь механику если первая скорость работает нормально.
и не забывать фоткать то что разбираешь, что бы не искать задние ноги стоп.
моторчик наверное работает при первой передачи
остальные видно механически переключаются.
musor
если переключение механическое как в щурике 2 скоростном то возможно у 1из щестерен стерлись часть зубов :cry: тогда придется забить на 2 скорость
если скорости переключае электросхема -а я думаю у китаюз это так то надо смотреть
1 схему питания и управления мотором -возможно не тянет на 2 скорости
2 сам мотор на крутящий момент...возможно изза износа щеток -колектора он не тянет болщую скоррсть
