Подключение несколько сигналов на один вход МК
Сообщение Yurech »
Задача подсоединить к МК радио-модуль который при нажатие кнопки на брелке выдает на приемнике +5В при отсутствие сигнала на выходе приемника 0В. Нужно еще подключит параллельно к выходам приемника кнопки своего рода ручной режим. Но тогда получается что будет происходить КЗ если на приемнике нет сигнала то есть 0В, а при нажатие кнопки ручного режима будет подано 5В. Как развести схему чтобы избежать повреждение МК и радио-приемника? Подключение кнопок к другим входам МК не предлагать, нет свободных ножек.
Сообщение КРАМ »
Решается Ваша задача очень просто.
Подайте напряжение в выхода радиомодуля на затвор транзистора, а его сток присоедините ко входу МК, исток - на общий-землю. Этот же вход МК подтяните к питанию контроллера через резистор примерно 5...10 кОм. Кнопку включите параллельно истоку-стоку транзистора.
Такое включение называется "монтажное ИЛИ".
ЗЫ. Активную фазу прерывания придется в контроллере сменить...
Сообщение Jack_A »
А если совсем просто, без затей ?
ARV писал(а):пример того, что управление "плюсом" - зло.
Это бесспорно.
(15.59 КБ) 1033 скачивания
Последний раз редактировалось Jack_A Чт окт 08, 2015 15:33:04, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Сообщение КРАМ »
Jack_A писал(а):А если совсем просто, без затей ?
Это не проще варианта с транзисторами. Те же 4 корпуса SOT23.
Кстати, подтяжка по любому нужна.
Сообщение Yurech »
Спасибо за ответы.
Можно по подробней?
КРАМ писал(а):Это не проще варианта с транзисторами. Те же 4 корпуса SOT23.
Думаю для меня будет удобней использовать диоды так как использую макетную плату.
КРАМ писал(а):Кстати, подтяжка по любому нужна.
Что Вы имеете ввиду?
Нашел два вариант реализации подключения радиомдуля с кнопками.
Какой порекомендуете использовать?
Вариант 1
Вариант 2
Сообщение Jack_A »
По моему мнению - второй - по крайней мере понятно, что куда идет. Практически - мой вариант :) А резисторы 103 возле кварца - это и есть та самая подтяжка к общему проводу, обеспечивает низкий уровень при отсутствии сигнала с кнопки и р/м.
Вернуться в «Периферия»
