Цифровой детектор обрыва проводки
Сообщение Sailer »
Привет! Собственно имеется такая штуковина http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/работает естественно просто, гонит в исследуемый провод сигнал звуковой частоты, а приемник эту частоту ловит. Этот трекер работает так же как и основная масса ему подобных, все на одно лицо так сказать и принимают не хилый фон помех при работе в помещениях и на производстве, т.е. нужно очень напрягать слух ну короче одни неудобства. Возникла идея :idea: возможно бредовая. Кинте пожалуйста идейку как это все организовать на цифре, загонять в кабель цифровой сигнал генератором и потом его принять, я в этом полный копенгаген и хочется эту темную часть электроники освоить на данном устройстве, ткните меня в нужное русло, покумекать и почитать что нужно и из каких хоть блоков оно должно состоять, понятно что нужен камень с цапами и ацп либо отдельно, представляю так есть генератор частоты, сигнал с него идет в процессор с ацп который это все дело преобразует в цифру и передает в исследуемый провод с какой-нибудь частотой, а по приемнику будет слышен фон работы генератора, вот так себе представляю. Ченить такого аналогичного, похожего не нашел в сети, может не так искал. Заранее спасибо.
Сообщение kalobyte »
нужно сделать просто узкополосный вход на приемнике
обычные детекторы такого не имеют и ловят все
цифровой будет сложнее в плане софта, а для приема ему не нужен никакой ацп, нужен компаратор для отлова несущей
вонъ твой линк, там на передатчике есть полевой транзистор, который открывается импульсами мультивибратора
мультик выкидываеш, ставиш контроллер, который будет включать генератор определенными имульсами
это называется оок модуляция, самый простой, но не защищенный от помех
потом тебе надо взять среду разработки arduino и к ней библиотеку rcswitch
она генерит цифровой код из нескольких цифр
на приемной стороне тебе надо вместо лм386 поставить лм358 в виде компаратора и настроить его так, чтобы срабатывал только от сигнала на проводе
дальше выход компаратора подключиш ко второму контроллеру, в него зальеш прошивку приемника
даю мега идею :idea:
приделываеш еще аналоговый коммутатор 1 на 8 выходов и у тебя теперь есть возможность сразу подцепить 8 проводов, переключать их на выход генератора и посылать в провод разные цифры
вот еще вариант в теме там смотри
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=67023
Сообщение Sailer »
Спасибо! Уже становится интересно!!!!! :beer:
Сообщение Sailer »
kalobyte писал(а): потом тебе надо взять среду разработки arduino и к ней библиотеку rcswitch
Не понятно насчет цифрового кода, какой нужно сделать, ну или возможно что бы передача была не просто бессмылицы всякой, а конкретно???
есть китайские радиовыключатели, там стоят мелкасхемы кодера и декодера
при нажатии на кнопку посылается несколько цифр
эти цифры - адрес + команда
адрес нужен для защиты от разных пультов, т.к. они работают на одной частоте
там есть переключатель, которым этот адрес выставляют на обоих частях
протокол простой и поэтому был назван паялами rcswitch и написана библиотека, которая эмулирует аппаратные кодеры
ты конечно можеш взять библиотеку radiohead и найти там модуль для оок модуляции
там много разных модулей, но тебе нужен простой
там сам уже сможеш определять какие данные и сколько слать
важно 3 раза посылать, для надежности и сделать на приемнике вход так, чтобы он не срабатывал от наводок
в том пробнике кодер используется в виде готовой мелкасхемы дтмф от телефонов
ты ее тоже можеш использовать, это даже лучше будет, а можеш поискать библиотеку для генерации этих кодов контроллером
правда тогда приемная часть не должна содержать компаратор, нам надо будет чистый аналоговый сигнал
передает до 16 тонов
