Привет всем,знающие подскажите как сделать калибровку щупа на осцилле акип омц-20,встроенный меандр 1кгц есть(в характеристиках)информации по данному прибору нет в сети.Спасибо.
калибровка пробника осциллографа
Если там все так же как в других осциллах, то поворотом подстроечного конденсатора щупа нужно добиться вертикальности фронтов. При этом щуп зацепив за выход миандра калибратора. Щуп переключить на максимальный множитель.
Только перед этим желательно в режиме 1\1, подстроечным конденсатором, что установлен в осциллографе (если он есть, конечно) проделать точно такую же процедуру.
И уже после этого, в режие 1\10, произвести коррекцию меандра конденсатором, который установлен в самом щупе.
