SIM900 (R) не запускается
Сообщение RealHann »
Всем доброго времени суток!
Третий день бьюсь головой о SIM900 (SIM900R). распиновка одинаковая, как и техдокументация.
Проблема следующая: при подаче питания на входе NRESET сразу становится ноль. Модуль как-бы сам себе запрещает работу.
При занулении PWRKEY начинает мигать NETLIGHT меандром где-то в 2 Гц. Как только ногу PWRKEY отпускаю, светодиод гаснет. На этом все. Светодиод STATUS все время молчит.
Схема включения уже использовалась в десятке других разработок и никаких проблем не было.
Поменял модуль на новый - те же грабли. Т.е. дело не в модуле. Питание стоит 4В и не просаживается. Хотя осциллографом не смотрел.
Задействованные ноги:
- все земли
- питание
- антенна
- выходы NETLIGHT и STATUS
- RXD, TXD
- PWRKEY
- на VRTC 2,7В
- все SIM выходы по схеме. Карта не вставлена.
- MIC_N, SPK_N на земле
- на NRESET емкость на землю
остальные пины в воздухе.
Создается такое впечатление, что NETLIGHT сообщает о неисправности, потому что мигание очень странное. В описании ничего подобного нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Проблема устранена путем подключения другого источника питания. Видимо, бракованный стабилизатор.
Сообщение Gerik_PP »
[uquote="RealHann",url="/forum/viewtopic.php?p=2511274#p2511274"]Проблема устранена путем подключения другого источника питания. Видимо, бракованный стабилизатор.[/uquote]
Абсолютно такая же проблема. Пока 5V с блока доходили до платы с модулем, от них уже 4,9V оставалось. И не запускался. Всё дело в питании... Спасибо RealHann, за подсказку :)
