Для чего нужен противес для антены?
Сообщение SanyaD »
Для чего нужен противес для антены? вроде встаь штырь и работает? или неет?
Сообщение Bear2011 »
Противовес это "искусственная земля" Так вроде
Сообщение Андрей Бедов »
Противовес — электрическое устройство, являющееся частью приёмного или передающего антенно-фидерного тракта, и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенны (как правило, антенны типа «всенаправленный штырь»).
Противовес обычно состоит из нескольких металлических штырей, подключаемых около точки питания антенны. В автомобильных антенных системах противовесом обычно выступает кузов автомобиля. В диско-конусной антенне противовесом является конус. В стационарных антеннах сравнительно длинноволновых диапазонов противовесом является Земля, подсоединяемая с помощью закопанного металлического предмета и кабеля к необходимой точке тракта, чаще всего к корпусу радиоприёмника (передатчика). Данная цепь конструктивно похожа на заземление, хотя и имеет иное назначение.
Сообщение RA3WSI »
Андрей,это называется радиотехническая или электрическая земля.
В нашем случае интересует именно радиотехническая земля-противовес.
Противовес служит второй половинкой вертикальной антенны диполя.
Токам высокой частоты надо замыкаться с одной половинки на вторую,для чего и делают противовес для вертикальных антенн в виде радиальных проводников расположенных у поверхности земли.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вернуться в «Теория»
