Ремонт китайской автомобильной сирены.
Подскажите по схеме из автомобильной сирены
Разобрал сирену от сигнализации вот такую: http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3442
В ней стоит плата с микросхемой RT0608 (datasheet: http://www.promelec.ru/pdf/RT0608E.pdf ), это генератор мелодий.
у нее есть два выхода на спикер, и к ним подключается вот такая схемка(см. вложение).
Я никак не могу понять это что, усилитель? Принцип работы никак не пойму... кому не сложно, объясните пожалуйста.
И почему на динамик два выхода? Сколько не видел схем, всегда один конец у динамика на земле висел..
- (16.04 КБ) 2587 скачиваний
Re: Подскажите по схеме из автомобильной сирены
Как видно из рисунка,верхняя и нижняя части схемы идентичны - это мостовая схема выходного каскада.На входы подается противофазный сигнал,поэтому при одной полярности входного сигнала верхний по схеме выходной транзистор одного плеча подключает нагрузку к (+) питания,нижний второго плеча - к земле.При другой полярности сигнала на входе работают верхний транз. второго и нижний первого.Т.е. на нагрузку подается почти все напряжение питания,только в чередующейся полярности.zenek писал(а): Я никак не могу понять это что, усилитель? Принцип работы никак не пойму...
А можно узнать для чего это так сделано?
Сейчас попробовал к одному каналу микросхемы подключить затвор полевика irl1404z, к полевику сирену и 12вольт.
Подал питание и звук идет той же громкости.
Для чего такой сложный усилитель, если можно обойтись полевиком?
Electron100
- Родился
Насколько я понимаю, это нужно для того, чтобы при однополярном питании избавиться от разделительной емкости на выходе усилителя и, к тому же, увеличить амплитуду выходного сигнала в два раза.
Здравствуйте! Сгорели выходные транзисторы на усилителе от китайской сирены. Случайно перепутали полярность. На транзисторах ничего не написано, точнее стёрто, на одном что-то проглядывается. Может был у кого опыт в ремонте данной сирены. Нужны марки транзисторов.
- Borodach
- Модератор
Re: Ремонт китайской автомобильной сирены.
Обычно сначала занимаются поиском в нете, а уже после обращаются с конкретными вопросами на форум.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... cgodxQADTQ
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы уверены, что там только транзисторами и ограничилось?
зы.. (имхо) дешевле новую сирену купить, если вы ремонтами не занимались, и у вас "в тумбочке" нет склада радиодеталей- то ремонт вам обойдётся дороже, чем покупка новой сирены..
http://on.pleer.ru/_155402_starline_s_2 ... cgod2X8N0A
http://ru.aliexpress.com/item/ONE-Unive ... 5,201560_9
http://avtoprofi.ru/StarLine-UPS-25.html
Искал конечно, похожего не нашёл.Borodach писал(а):Обычно сначала занимаются поиском в нете, а уже после обращаются с конкретными вопросами на форум.
Да, вышли из строя транзисторы выходные. Сам генератор, который находится в гарнитуре(тангетке) в рабочем состоянии.АлександрЛ писал(а):А вы уверены, что там только транзисторами и ограничилось?
- Borodach
- Модератор
Трудно подобрать аналоги транзисторов в нете ...?
Было бы легко, не обратился за помощью.Borodach писал(а):Трудно подобрать аналоги транзисторов в нете ...?
- Borodach
- Модератор
Что на корпусах напечатано?
На корпусах транзисторов?! На одном всё стёрто, на втором проглядывается типа SEC *TIP127 может ошибаюсь. Только на маломощном написано BC 337 9HBorodach писал(а):Что на корпусах напечатано?
- АлександрЛ
- Друг Кота
В паре к TIP127 идёт TIP122
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000911.pdf
Вообще туда можно поставить любые, подходящие по току комплементарные "дарлингтоны", подходящие по току-
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... rt=priceup
Вообще надо было сразу написать, что это не "сирена", а "матюгальник", схема там- что- то похожее на эту-
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
Кстати, установка подобного оборудования на обычные автомобили- запрещена...
Большое спасибо! Буду пробовать. Как матюгальник она работает не важно, нет чувствительности микрофона. Она у ребёнка на скутере стоит, в деревне развлекается.)))АлександрЛ писал(а):В паре к TIP127 идёт TIP122
Правила поведения на дорогах едины и для деревни и для города.Она у ребёнка на скутере стоит, в деревне развлекается.
Это смотря в каких местах использовать. В автомобильных сигналках тоже звук похожий на спецсигнал, хотя пиликают они где попало. Другое дело если данный звук использовать на дорогах общего пользования с целью получения приоритета, другое в глуши с друзьями развлекаться. Одно дело иметь оружие, другое его использовать.otest писал(а):Правила поведения на дорогах едины и для деревни и для города.Она у ребёнка на скутере стоит, в деревне развлекается.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На самом деле- проблема не в сирене, а в "матюгальнике". "Сиренить" она может как угодно..fox_MSK писал(а): В автомобильных сигналках тоже звук похожий на спецсигнал, хотя пиликают они где попало. .
Кстате не знаю как в аналогичных девайсах, но в этом матюгальник можно сказать не работает. Сначала думал с микрофоном неполадки, но дело не в нём. Такое впечатление, что не хватает микрофонного усилителя, то есть надо очень громко орать, чтоб был хоть какой то звук. Микрофон как буд-то особенный. Перепробовал несколько штук, но звук ещё тише.АлександрЛ писал(а):На самом деле- проблема не в сирене, а в "матюгальнике". "Сиренить" она может как угодно..fox_MSK писал(а): В автомобильных сигналках тоже звук похожий на спецсигнал, хотя пиликают они где попало. .
