прибой 014, прошу помощи
mastero
Сообщение mastero »
добрый день. приобрел себе данный эквалайзер. внешне состояние довольно хорошее, но есть проблема. при его работе в правой колонке с периодом от 3 до 10 минут появляется щелчек. кроме того, при перемещении любого из движков правого канала в диапазоне от 0 до+-4 тоже появляетя потрескивание. щелчек есть даже при выключенной кнопке питания с нажатой кнопкой обхода, но в этом случае его практически не слышно. при нажатии кнопок обхода и контроля магнитофона треск и шуршание в правом канале также намного больше. входы пробовал все, подключал через другой усилитель, проблема не уходит. посоветуйте, пожалуйста, в чем кроется причина?
АлександрЛ
Re: прибой 014, прошу помощи
В вашем "Прибое" использована куча разьёмов, далеко не самого лучшего качества, так. что- если он у вас работает. то вам надо просто чистить все разьёмы и резисторы- тем более, что они там, судя по описанию- "дискретные"- то есть, не обычные движковые переменники, а переключатели с резисторами..
зы Кнопка "обход" тоже может шуметь..
зызы.. Если у вас недостаточно опыта с ремонтом всякой электроники, то вам, видимо, будет проще воспользоваться "очистителем контактов" типа таких:
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-40-200/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-61-400/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-gold-2000-200/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-wl-200/
mastero
Сообщение mastero »
АлександрЛ писал(а):В вашем "Прибое" использована куча разьёмов, далеко не самого лучшего качества, так. что- если он у вас работает. то вам надо просто чистить все разьёмы и резисторы- тем более, что они там, судя по описанию- "дискретные"- то есть, не обычные движковые переменники, а переключатели с резисторами..
Попробую, но почему именно на правом канале трещат движки, а на левом все ок? Может дело не в загрязнении?
АлександрЛ
А вы поменяйте трещащие и нетрещащие движки местами- если треск останется там же- дело в электронике, а если переместится в другой канал- то дело в движках.. Так же там можно поменять платы электроники местами- опять с той же целью..
На сколько я понял, то при нажатой кнопке "обход" сигнал со входа эквалайзера поступает сразу на выход, минуя всю электронику, и должна работать даже при выключенном питании - и, если она шумит- то дело только в контактах..
Вот здесь:
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=1214
просто выбросили "селектор" - как я понял, тот переключатель входов- плату ПП
схема- есть вот здесь-
http://wasp.kz/articles.php?article_id=787
mastero
Сообщение mastero »
АлександрЛ писал(а):А вы поменяйте трещащие и нетрещащие движки местами- если треск останется там же- дело в электронике, а если переместится в другой канал- то дело в движках.. Так же там можно поменять платы электроники местами- опять с той же целью..
Вот здесь:
Спасибо, по результату отпишусь. Ссылки не о том. Там шум, а у меня именно щелчок. Как будто что-то включается или накапливается энергия и происходит одиночный разряд. Подобное я слышал в детстве в динамиках телевизора когда включается старенький холодильник...
АлександрЛ
Ну, про "щелчок" трудно сказать.. А при выключенном питании и прохождении сигнала "в обход" эквалайзера он тоже есть?
mastero
Сообщение mastero »
АлександрЛ писал(а):Ну, про "щелчок" трудно сказать.. А при выключенном питании и прохождении сигнала "в обход" эквалайзера он тоже есть?
Как раз сейчас пытаюсь это выяснить. Склоняюсь к тому, что при включенном и не включенном питании эквалайзера с нажатой кнопкой обхода щелчок есть, но он практически не слышен.
АлександрЛ
Ну, в любом случае- если регуляторы шуршат- то их надо чистить- а всё остальное- потом.. Тем более, что разъёмы. которые в этом "Прибое" применены- самого отвратительного качества.. Я бы их заменил бы, но у меня, допустим, есть чем заменить, а где вы это всё будете искать- :dont_know:
Хотя (имхо) - все эти "улучшатели" - это больше "игрушка для самосознания"- у нормально выведенной аудиозаписи- при воспроизведении нужно все регуляторы тембров выводить "в ноль"
mikes357
Сообщение mikes357 »
Щелчки, возможно, реакция на помехи в сети, там вроде бы - один конденсатор из себя представляет весь сетевой фильтр. Плюс возможно - севшие электролиты в питании, пайки субплаты питания и переключателя.
musor
возможно кроме мытья смазки всех контактов
придется выкосить все банки
АлександрЛ
musor писал(а):возможно придется выкосить все банки
А там "банок" всего 6 или 7.. :))) :))) Там "косить" особо нечего..
mikes357
Ну значит - пусть LC фильтры ставит дополнительно, по выходу двуполярного питания - может, и трубочек из феррита хватит, и перед трансформатором - плату входного фильтра от 3УСЦТ
mastero
Сообщение mastero »
спасибо всем, кто ответил. все решилось заменой микросхемы. сейчас отлично работает.
