Микрофонный усилитель
remygalenkas
Сообщение remygalenkas »
Приветик всем. Решил собрать микрофонный усилитель. У вас на сайте нашел эту схему.
Собрал. Но с моими микрофонами схема не заработала :(
С динамиком наушника работает но не с малинками как на фото микрофонами.
Все выполнено как на схеме, 10 раз все перепроверил ошибок нет, все как в свитом предписании. :))
Что не так?
6ф1
Re: Микрофонный усилитель
Сообщение 6ф1 »
Эта схема для динамического микрофона, а ваши все - электретные. Им нужно подлючить + питания, тогда будут работать. Проще - поищите схему подключения именно электретных микрофонов - увидите разницу.
ssc
Сообщение ssc »
Ссылку плз...
P.S. а с вашими микрофонами оно работать и не должно, бо они у вас все электретные, и на них требуется подача питающего напряжения, чего в схеме и не предусмотрено.
EMiq
Электрический кот
Сообщение EMiq »
У Вас электретный микрофон со встроенным предусилителем, для которого необходим источник напряжения питания. Вывод с корпусом на землю, а на вывод сигнала через резистор 1.5-2.7 кОм подается питание +2.5 вольт. На выводе сигнала должно быть постоянное напряжение порядка 1.5-2 вольт. У электретного микрофона выходной сигнал на порядок больше чем у динамического. Может перегружать усилитель по входу.
Последний раз редактировалось EMiq Сб окт 10, 2015 19:46:05, всего редактировалось 1 раз.
remygalenkas
М да но в этой схеме идеально работает система подавления разного искажения. Мне для системы наружного наблюдения было бы идеально :tea: Так ка перепробовал много чего и результат плачевный искажений, шумов , шума ветра, дождя не возможна описать словами.... Вся надежда на такого рода схему была. Мож какую схемку вы могли посоветовать для системы наружного наблюдения (для записи звука) и чтобы помех так не было много?
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Денис
Сообщение Денис »
remygalenkas писал(а):шумов , шума ветра, дождя не возможна описать словами....
Но эта схема позволяет только устранять наводки на кабель.
А устранение шума ветра и дождя делается как то так.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/te ... mike.shtml
Микрофоны могут быть любыми. Нужно просто включить так, что бы они работали в противофазе, например подать на входы дифференциального усилителя или просто вычитающего.
Например такого.
Где то я видел даже специализированные микросхемы для этих целей.
(5.1 КБ) 1864 скачивания
(8.61 КБ) 1365 скачиваний
(4.68 КБ) 6603 скачивания
remygalenkas
[quote="А. Г. Лукашенко."][/quote] Супер птички, шаги, как собака пробежала слышно и никаких фоновых искажений. Супер,супер :beer: спасибо большое за мудрые советы
А. Г. Лукашенко.
:beer: :))
remygalenkas
Приветик. Сие девайс вчера подключал к унч и работало идеально. Но при подключение к CCTV DVR Пробивает шум переменного напряжения. CCTV DVR при покупки БП не присутствовало. Питание 12в 2А. Ну долго не думал так как и надо было 5 камер подсоединить 12в-1А я решил использовать БП от ПК (стационара 350W). Микрофонный усилитель тоже к тому самому БП от ПК подключил. Оговорка с12в в 9в преобразовал через крен L7809. Как бороться с искажениями?
amur
Сообщение amur »
У КРЕНки увелич ёмкости хорошими электролитами с низким ESR где то так 2200 мF, поставь керамику 0.1 mF,если не поможет попробуй через индуктивность,но это всё только если помехи по питанию.
Попробуй микрофон вывести витой парой или экранированым проводом.Сколько метров от мкрофона до регистратора?
С Уважением , Игорь.
remygalenkas
От микрафона около 3м экранироного провода. На выход до регистра экранированый провод 50см. Фишка что подсаединил от окумулятора 12в эфект тот же самый. Мож выход регистра шумит?
remygalenkas
Переделал весь узел питания.
ИБП от яблока 12В 17А, сетевой фильтр собрал и поставил.
Но искажения присутствуют. Снял короткий видео.
https://youtu.be/gfDIKiC-Mv0
Может мысли какие есть? Как избавится от помех?
amur
Сообщение amur »
Может сам микрофонный капсуль дефектный,пробовали менять на другой?
Myau
Сообщение Myau »
Доброго времени суток.
А вы кабель какой использовали, экранированый? И сколько метров.
Спасибо.
remygalenkas
Приветик. Подозрения что вход регистра очень чувствительный. Надо как то мой микрофонный усилитель с регистром согласовать мисль приходит толка как грамотно исполнит чтоб и качество не терять и чувствительность осталось. Может резистором на выход микрофонного усилителя поиграть как вы думайте?
m.ix
Сообщение m.ix »
в паралель первому литу нужно ещё подсоединить и постоянный типа 0.1мкф
так же нужно повесить по питанию кондёры и во вторую часть схемы.
