Сгоревшая микросхема планшета
Сообщение neon1995 »
Здравствуйте!
Прошу помощи в замене микросхемы.
Кратко - есть китайский планшет Chuwi vi8. После переплюсовки на USB разьеме стал сильно греться и не заряжался, перестал работать режим OTG.
После вскрытия нашел источник тепла - сгоревшая микросхема. Выпаял - все стало нормально, но перестал работать режим OTG. После поисков в интернете выяснил, что это ключ USB-OTG, т.е. микросхема служит переключателем режима зарядка\OTG.
Маркировка - Fi101KD или Fi015D или L1C8. Корпус - SOT23-5, вроде. Естественно, никакой информации по данной микросхеме я не нашел.
Фото прилагаю - https://yadi.sk/i/95wrJyNYjSu3U .
Может кто-то знает аналог?
П.С. пробовал впаять sy6280 - не подошла.
Пробовал искать мультиметром где какие контакты, записал, но забыл в другом городе. Только послезавтра смогу точно сказать.
чтож вы от народа хотите? чтоб нащли за вас микру???
такие микрухи горят нередко-надо заказывать с китаю многи просто выпаивают и забивают на неу
musor писал(а):чтож вы от народа хотите? чтоб нащли за вас микру???
я это понимаю и не прошу искать ее мне.
Я лишь прошу людей, которые с таким сталкивались, сказать мне аналоги, ибо я понятия не имею какие это микросхемы! По маркировке ничего не нашел...
Вот что мне заказывать? Искал в интернете ключи OTG, ничего конкретно не нашел. А здесь, я думаю, есть люди, которые такие микросхемы перепаивали и знают хотя бы маркировку.
Попробовал мультиметром:
http://img.radiokot.ru/files/101804/med ... hj62ky.png
Первый идет на +5 вольт к USB, второй земля, третий - возможно on\off switch, 4 - не знаю, 5 - на ней 5 вольт, т.е. это вход, идет через транзистор на микросхему.
Если встречались с таким - подскажите пожалуйста.
Сообщение Rtmip »
Должна подойти SY6280, совпадает по вашему описанию.
Сигнал управления приходит? По нему определите точнее распиновку.
Rtmip,
впаивал ее - не подошла, к сожалению.
Не уверен в выводах микросхемы 3 и 4. Как бы мне определить какой имнно из них сигнал управления?
вход уставки идет толко на резистор вход управы еще и на схему плащка -возможно к мосту или процу
Сообщение Rtmip »
neon1995 писал(а):Попробовал мультиметром:
я не очень понял, что вы пишите про 5й пин? Там постоянно 5В? Вроде они там только по сигналу должны появиться.
Думаю, надо вам не впаивая SY6280, подключить шнурок otg, на месте 5го пина должно появиться 5 В. На 3-м или 4-м пине
должно появиться 3 В или около того. Там, где это напряжение появляется при подключении otg и есть пин управления.
На то место и надо припаять 4й пин SY6280. 1й, 2й и 5й совпадают судя по вашим замерам. Третий пин регулировка тока.
Померяйте, какой резистор стоит от этого пина к земле, сравните с ДШ.
