Помогите опознать DC контроллер
Сообщение marksimo »
Планшет Oysters, быстро разряжается батарея...Отпаял...Замерил сопротивление на плате, в месте пайки батареи- 40 ом...
Обвязку проверил выпаиванием..
Планшет заряжается, ток зарядки 0,85А.
Стоит чип 6 ногий, предположительно контроллер. Обозначен G4. В сети не нашел ничего...Фото прилагаю..
1-2 ноги соединены, 5-6 ноги соединены...
Может есть какие мысли?
(109.06 КБ) 597 скачиваний
(98.68 КБ) 559 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
1) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
2) транзистор MBT35200
Сообщение Balzercvua »
Возможно это он :idea:
mbt35200mt1_r5_on.pdf
(119.9 КБ) 153 скачивания
arkhnchul писал(а):транзистор MBT35200
Спаибо, это он...и похоже живой, а вот посмотрев на другую сторону платы обнаружил сгоревший чип, он и коротит, но опять же непонятная маркировка....
(90.12 КБ) 566 скачиваний
в сундуке тут есть такая весьма полезная пдфка - https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
судя по всему, SGM2122-QYN6G , буквы на корпусе (DE) - дата выпуска.
Нашел... Это SI8DE, т.е. чип OTG, отпаял... сопротивление в норме...
Всем спасибо! Тема закрыта!
Вернуться в «Практика»
