Ремонт - Маяк 233 С.
Андрей_19941
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброе утро. Когда-то давно я задавал вопрос про замену транзисторов в блоке питания маяка, тогда это особых результатов не дало. Теперь бы хотел описать полную проблему, которая заключается в рукожопности бывших хозяев.
Вообщем, что нужно копать в таком случае? Я не сталкивался с такими проблемами , поэтому не знаю, могло ли оно уйти дальше блока питания? И стоит ли вообще браться за ремонт в этом случае? Хотелось бы маяк восстановить.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ремонт - Маяк 233 С.
Как Наполеон говорил: надо сначала ввязаться в бой, а там видно будет.. Сначала сделайте БП, а потом смотрите.. Если там копались, то, что там "накопали" неизвестно никому..
По памяти - а кажись там торчали 817 815 или обратные походу 814 816 - BD139 - 140 . Еще да кондеры в управлении сохли и гетинакс говно - все паять паять.
- musor
- Друг Кота
БП там детский каждое плеечо +_15 на 2 КТ816+КТ817 из особеностей регулирующие включены в земляной провод(чтоб колектор на корпус) поэтому отделные обмотки мосты и банки....
зачем сей изврат не совсем ясно но обычно там все прозрачно -если детали целы-работает!
про цепи магнита и индикатора в 232 и233 вместо электроного блока просто П2К с зависимой фиксой!
верхняя часть магнитов запитана через кнопку от мелкого выпрямителя +10в запуск осуществляется хитро перепад с кнопок отлавливается одновибратором на полевиках к547кп1 на минус магнитов подается имппулс -(40-45)в с заряженой ранее банки 2000мк50в
оно сумируеется с +10 и магнит срабатывает, после разряда банки минус через открытый диод и ключь 815 соединен с корпусом и его хватает на удержание
при сработке автостопа ключь 815 закрываем -магнит отпустит!
питание УМ-ЗЧ идет от канала +15 поэтому он мощнее-болще токи через резисторы стабилитроны и КТ81х сам усилок на 174ун7 но туда на заводе обычно шли немцы А210Е(к) у них при тех же режимах ниже Кг
1%против 10% на 4ом.... схема проста и удобна для ремонта ибо модуля!
я имея 3 комплекта плат искал дохлый подменой потом дохлый чинил((разумется с целым БП)
индюк в 233 запитан от_+15в так что если накосячили могли убить М85 осталное там мелочевка копеечная 157и 547 серии
