MS Access ошибка при открытии файла!
Сообщение prohovec »
Доброго времени суток! Ребят, вышли такие вот ошибки при открытии файла. Программе администратора рабочих групп не удалось создать файл сведений о рабочей группе. Убедитесь, что указаны правильный путь и имя файла,проверьте наличие необходимых разрешений на создание файла и объем свободного места на конечном диске (-1022).
После ок, следующая ошибка: Приложение MS Access, не может найти файл С:.... .\.... .\..... .\System2.mdw/ Этот файл требуется для запуска. И че делать теперь?
MS. 2013, вин 8
Сообщение Gisteresis »
Тут форум по электронике а не по администрированию баз данных.
Тем не менее, видимо нужно проверить наличие данного файла в указанном месте, может он в каком то другом месте, тогда попробовать пути указать другие.
Поиском попробуйте найти этот файл.
Сообщение makslitvinov89 »
Чтобы включить Администратор рабочих групп (Workgroup Administrator tool) в MS Access 2013 надо сделать следующее:
1. Открываем MS Access и создаём пустую базу.
2. Нажимаем CTRL+G, чтобы открыть Immediate window:
3. В окне Immediate вводим DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator и нажимаем Ввод (Enter).
4. В открывшемся окне
нажимаем кнопку «Связь» и выбираем *.mdw файл.
5. Перезапускаем MS Access.
Как чинить поврежденный файл
Не пытайтесь ремонтировать поврежденные формы, отчеты , макросы и модули . Перед выполнением восстановления , пожалуйста, убедитесь, что выполнили следующее условие :
1. Создайте резервную копию поврежденного файла базы данных (MDB).
2. Удалите файл с расширением LDB, если таковой имеется. Перед удалением этого файла необходимо закрыть соответствующий файл с расширением MDB.
Файл с расширением LDB используется для идентификации заблокированных записей в совместно используемой базе данных, а также пользователя, который их заблокировал. Если база данных используется совместно, при создании файла LDB ему присваивается имя соответствующей базы данных (файла MDB). Например, при открытии (для совместного использования) базы данных Northwind.mdb, расположенной в папке C:\Msoffice\Access, в этой же папке автоматически создается файл с именем Northwind.ldb. Файл LDB автоматически удаляется после того, как с базой данных завершает работу последний пользователь. Исключения из этого правила представляют ситуации, когда последний пользователь не имеет разрешений на удаление для папки с файлом MDB и когда база данных повреждена. В файле LDB содержится список пользователей, работающих с базой данных в данный момент. Если уж это не помогло можешь попробывать вот этот софт немецкий например https://www.repairtoolbox.com/de/accessrepair.html Access Repair Toolbox, от себя говорю что вещь восстанавливает очень хорошо..
Сообщение Upgrader »
Какие же умные спаммеры нынче пошли! Офигеть!!! :shock: :)))
prohovec спросил, а makslitvinov89 доделал черное дело. :)
