Ritmix RMD-1027 оторван разъем micro USB
Scorpion8
Сообщение Scorpion8 »
Здравствуйте! вообщем-то проблема в оторванном micro USB разъеме.. планшет многое пережил, особенно место где стоял разъем.. пытались сделать сами но как видно зря.. подскажите куда можно подпаять его и можно ли вообще это сделать? есть фото где разъем не оторван
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/109698/thumbnail/r3z4cxhl0.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/109698/thumbnail/r3z443y14.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/109698/thumbnail/r3z3ekh7p.JPG[/img][/img]
Maykill
Re: Ritmix RMD-1027 оторван разъем micro USB
Сообщение Maykill »
от гнезда отходят проводники на обратную сторону платы ( через сквозные отверстия)
отследите куда и напаяйте обычный USB хвостик
Я в таких случаях так и поступаю
всего-то 2 сигнальных провода ( + и землю найти не проблема)
Scorpion8
тогда если не сложно покажите куда конкретно что подпаять.. и еще вопрос.. как же быть с 4 контактом? предполагается использование разъема как OTG, но без 4 контакта он работать не будет, а на обратной стороне схемы от места дорожек разъема нет сквозных отверстий...
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/109698/thumbnail/r41eh74et.jpg[/img][/img]
Maykill
Сообщение Maykill »
не...не подскажу...
тестер в руки и отслеживайте
Scorpion8
как если дорожки оторваны?
Maykill
Сообщение Maykill »
вот вроде фото исправной платы
https://yadi.sk/d/a2pKV91HQuacD
хорошо видно чё-куда
сама статья тут
http://www.rom.by/forum/Opoznanie_detal ... x_RMD-1027
Scorpion8
спасибо, со всеми дорожками разобрался, кроме 4-ой дорожки (ID).. по данной фотографии не видно куда идет 4-ая дорожка.. а без нее не будет работать OTG.. следовательно и сам разъем не будет выполнять требуемой функции.. может кто знает куда её подцепить.. может кто-то сможет сделать более четкую фотографию
Maykill
Сообщение Maykill »
а она вроде не на всех тельцах задействована....
ищите сервисную документацию
Scorpion8
но почему тогда планшет не видет ни флешки, ни мышки? судя по дорожкам все верно подключено.. да и на мышке даже не загорается сам светодиод
Scorpion8
и еще вопрос в дополнение.. ведь по сути дорожки "+" и "-" постоянно под напряжением? т.е. при подключении к ним, пусть того же светодиода, он должен загореться? или там другой принцип?
m.ix
Сообщение m.ix »
светодиод от 5ти вольт сгорит!
после сработае в правильном дэвайсе защита по току если оная не одноровая.
препутанные дата -+ приведут к неопределяемости. - надо умудрится что бы что то при установке разъёма перепутать, хотя и сами разъёмы могут иметь различный тип крепления и пайки.
если перепутать и каким то образом это закрыть и после пытаться что то зарядить через этот разъём, то дэвайсу наступит капут.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Нет не постоянно!
Напряжение подаётся с планшета на гнездо только при втыкании OTG-штекера (с замкнутыми 4 и 5 пинами).
Замыкать 4 и 5 пины навсегда на плате планшета - нельзя!
Так-как при подключении ЗУ - супервайзеру питания придёт пиздец.
Maykill писал(а):а она вроде не на всех тельцах задействована.
На тех, у которых есть OTG - задействована (распаяна) всегда.
USB D+ и D- (пины 2 и 3 гнезда) распаивайте вот сюда:
Питание и так видно, а 4 пин - наискаете тестером.
P.S.: по плате медведь гулял чтоли? :shock:
musor
думаю не медведь а ТС с паялом аля ЭПСН-65 временн СССР
ну или 15вт китаем без НП...вообщеть паять такое без НП даже феном ПС -жесть резултат будет аналогичен
Scorpion8
не медведь.. мягко говоря, неопытные руки в этом деле.. а если можно про тестер поподробнее.. как найти и с чего начать?
Scorpion8
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/109698/thumbnail/r6gf2ec8t.JPG[/img][/img]
если кому то понадобится, вот фото куда можно подпаять разъем
Андрей Бедов
Scorpion8 писал(а):Если кому то понадобится, вот фото куда можно подпаять разъём:
:beer: +!
mastercom
Сообщение mastercom »
musor писал(а): ...вообщеть паять такое без НП даже феном ПС -жесть резултат будет аналогичен
Согласен, хотя я такие microUSB разъёмы в планшетах спокойно феном меняю.
С уважением, Дмитрий.
Андрей Бедов
mastercom, каким образом? :shock:
mastercom
Андрей Бедов Не понял вопроса ? :dont_know: - фольгирую всё находящееся рядом с гнездом microUSB , сдобряю флюсом, беру фен (паяльной станции) прогреваю microUSB гнездо (вместе с выводами) и спокойно снимаю.
